Stary 29-04-2014, 23:05   #1
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Exclamation Jak wyjąć smok ze zbiornika paliwa?
Borykam się z problemem zanieczyszczeń w zbiorniku paliwa. Podejrzewam, że smok w baku przytkany jest brudem (podczas pracy silnika pompka ręczna zostaje "zassana", spadają obroty, silnik pracuje nierówno, gaśnie). Pytanie jest następujące: czy przez otwór rewizyjny, pod tylną kanapą, uda mi się wydostać smok ze zbiornika (jak to zrobić) oraz oczyścić zbiornik? Moje auto to mondeo mk II kombi z silnikiem 1.8 td.
Emmm
Stary 30-04-2014, 07:54   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Jak wyjąć smok ze zbiornika paliwa?
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uda się pez problemu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 09:54   #3
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Czekają mnie jakieś niespodzianki, typu: uszczelki specjalne, klucze specjalne; czy podstawowym zestawem narzędzi załatwię sprawę? Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby niczego nie uszkodzić?
Emmm
Stary 30-04-2014, 12:24   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Przed chwilą odchyliłem tylną kanapę, zdjąłem gumowy dekiel a pod nim zobaczyłem metalową pokrywę z przewodami paliwowymi. Pokrywa, z tego co widać, do demontażu wymaga obrotu (prawdopodobnie w lewo) jednak trzymają ją dwa sztywne przewody paliwowe. Czy ktoś wie, gdzie szukać złączek na tych przewodach i jak wyczepić kanapę z zawiasów bo nie chcę niczego urwać a przy odchylonej kanapie to raczej marny dostęp. Jeśli ktoś demontował już tę pokrywę ze zbiornika to może podpowie czym najłatwiej ją obrócić bo klucza specjalnego nie posiadam.
Emmm
Stary 30-04-2014, 14:11   #5
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
szybkozłączki ściągasz przy samej pompie.
Są tam takie zatrzaski, musisz przyciscąć i wypniesz (możesz się trochę napocić jak się zastały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Później bierzesz śrubokręt lub jakiś płaski kawałek metalu i młotek - odręcasz uderzając tak jak piszesz - w lewo.
Sam osobiście wyciągałem pompę 2 miechy temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 12:16   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego dzięki za poradę, u mnie (w dieslu) jednak nie ma pompy w zbiorniku. Zaglądając pod kanapę nie zauważyłem żadnych złączek na przewodach ale rzeczywiście gdzieś muszą być. Po południu jeszcze raz zanurkuję i porządnie poszukam. A może ktoś w dieslu demontował tę pokrywę i jeszcze coś podpowie?
Emmm
Stary 02-05-2014, 16:03   #7
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
bo w dieslu nie ma złączek,wystają dwie rurki metalowe z obudowy i na nie sie zakłada przewody od paliwa
Stary 04-05-2014, 22:34   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że złączki są, dzisiaj widziałem na własne oczy. Niestety nie mogę przekręcić tego kapsla - jest tak mocno zaciśnięty i podrdzewiały, że nawet drgnąć nie chce. Jutro jeszcze się zasadzę, może pójdzie.
Emmm
Stary 06-05-2014, 14:43   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No i poległem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poległem przy odkręcaniu dekla pod tylną kanapą. Ta pokrywka jest zakręcona na maksa, do końca, przyrdzewiała z lekka i za żadne skarby nie chce drgnąć a boję się tłuc młotem z dużą siłą bo zbiornik przecież plastikowy. Myślę, że bez "specjalnego" klucza jest nie do ruszenia. Zrobiłem inaczej. Wiem, że to chwilowe rozwiązanie ale póki co, jedyne możliwe. Przed podgrzewaczem paliwa odpiąłem przewód zasilający biegnący od zbiornika do podgrzewacza, podłączyłem do niego pompkę ssąco-tłoczącą i próbowałem zaciągnąć paliwo ze zbiornika. Szło niesamowicie opornie ale udało mi się trochę odciągnąć do bańki. Tą samą pompką (po zmianie kierunku) wpompowałem trochę powietrza do zbiornika przez przewód zasilający. Początek był trudny ale "pyknęło" i zaczęło bulgotać w zbiorniku. Następnie tą samą drogą wpompowałem trochę paliwa z bańki i znów trochę odpompowałem ze zbiornika. Resztę paliwa wlałem do baku, połączyłem przewód paliwowy z podgrzewaczem i odpaliłem silnik. Zupełnie inaczej reaguje teraz na pedał gazu, pompka ręczna nie jest zasysana. Wymyłem ręce, zaraz jadę na jazdę próbną. Ciekawe czy wrócę autem czy pieszo?
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 06-05-2014 o 14:46
Stary 08-05-2014, 11:51   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Widzę, że temat nie cieszy się zbyt dużą popularnością a szkoda bo warto czasem oczyścić zbiornik paliwa aby ustrzec się kosztownych napraw układu zasilania paliwem. W każdym razie auto hula jak rakieta ale problem w baku pozostał i z pewnością za jakiś czas powróci. Zachęcam do wypowiedzi osoby którym udało się oczyścić zbiornik bez demontowania go z samochodu. Może ktoś ma patent na odkręcenie dekla znajdującego się pod tylną kanapą, oczywiście bez użycia "klucza specjalnego marki ford".
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
