![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem że podczas dynamicznego ruszania na 1 i 2 biegu słyszę delikatne puknięcie w okolicach prawego koła.Jest on delikatne ale słyszalne.Przy delikatnym operowaniu sprzęgłem zjawiska tego nie zauważam. Pytanie moje brzmi.co to może stukać i czy brak mojej reakcji może doprowadzić w przyszłości do jakiś kosztownych napraw |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Takie objawy daje półoś napędowa.Będzie do wymiany przegub zewnętrzny albo wewnętrzny.Trzeba luzy posprawdzać.
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Problem rozwiązany.
Przyczyną był zużyta guma wspornika skrzyni biegów.Podczas ruszania powodowała poprzeczny ruch półosi i te stuki. Oprócz tego drgania które miałem w kabinie wstępnie zdiagnozowane jako zużycie koła dwumasowego ustąpiły. Koszt tego łacznika dobrej jakości 120 zł. Robocizna własna.Czas około 20 minut. Czasami przyczyny są inne niż się wydają. |
![]() Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Czyli to był ten element przypominający leżącą ósemkę...??
http://motoneo.pl/img/35/mid/00353375201.jpg Bo u mnie występuje stukanie jak ruszam z niskich obrotów, silnik skacze jak by chciał spod maski wyskoczyć i się zastanawiam czy to gumy czy sprzęgło.. Co forum to inna opinia |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podzielę się z Wami na temat tych stuków.A mianowicie.Temu,jakieś dziesięć lub osiem lat próbowaliśmy z kolegą zlokalizować ten stuk.Nie był duży,tzn.było trochę jego słychać przy ruszaniu i zmianie aż do trójki.Mieliśmy kilku właścicieli,którym to przeszkadzało.Skupiliśmy się na skrzyni biegów.Zaznaczę że byli to właściciele modelu fiesta i fusion 2002 benzynowe z iB-5-tkami.W nowych autach stuk ten był śladowy.Ale już po 20-40 tyś.już był, że tak powiem "było go słychać.Rozebraliśmy jedną czy bodaj dwie skrzynie.Skupiliśmy się na mechanizmie różnicowym.Założyliśmy że stuk jest przyczyną zbyt dużego luzu sumarycznego od przegubów zew.półosi aż po skrz.biegów włącznie.Wykasowaliśmy luz w mechanizmie różnicowym, przez zastosowanie podkładek.Uzyskaliśmy stuk śladowy.Właściciel po jakimś czasie zjawił się i stwierdził że stuk się nieco powiększył ale jest lepiej jak było przed tą nazwijmy naszą naprawą.Właścicielowi nie mówiliśmy co było robione.Próbowaliśmy jakoś jeszcze ten temat drążyć i dociekać co jest tego przyczyną u" wyższych" z forda że tak powiem.Zbyli nas.Myślę że wiedzieli i nie chcieli o tym mówić.Jeszcze spotykaliśmy się z tymi stukami ale odpuściliśmy temat.To by na tyle. pozdrawiam |
#6 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
