Stary 30-04-2014, 22:24   #1
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Domyślnie wymiana płynu hamulcowego
Czesc, co ile wymieniacie plyn hamulcowy?
Dzis w ASO uslyszalem ze zaleca sie co 2 lata, dodatkowo wykryto wode w plynie hamulcowym i zalecono wymiane...chodzi o potencjalne zamarzniecie plynu w zime?
Powiedzialem zeby sie gonili ale teraz sie zastanawiam czy na takich kwestiach warto oszczedzac.
Grubosc tarczy i klockow w normie, Maksiu staje prawie deba jak mu wcisne hamul.
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 23:06   #2
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: wymiana płynu hamulcowego
Napisał bartol_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej chodzi o przesunięcie punktu wrzenia płynu w ekstremalnych sytuacjach.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 05:03   #3
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Najważniejszy parametr to temperatura wrzenia.
Jeśli płyn się zagotuje, hamulce przestają działaç! Naciskamy pedał hamulca, dosięga on podłogi, a auto leniwie zwalnia, zamiast mocno hamować! Zjawisko to występuje zawsze w najbardziej niekorzystnym momencie, np. gdy
w pełni obciążonym autem hamujemy awaryjnie na autostradzie albo jedziemy po krętej drodze, co chwila hamując przed kolejnym zakrętem. Im wyższa temperatura wrzenia, tym lepiej. Nowy płyn klasy DOT 4 powinien wytrzymać co najmniej 230°C, najlepsze "gotują się" dopiero przy 300°C. Każdy płyn hamulcowy chłonie jednak wodę, a ponieważ woda wrze już w 100°C, to odporność na wysokie temperatury takiej mieszaniny stopniowo się obniża. Po 2-3 latach płyn wrze już przy ok. 150°C i nawet jedno silne hamowanie z dużej prędkości może być niebezpieczne.
Przetestowaliśmy 21 płynów, które należą do coraz popularniejszej klasy DOT-4. Zgodnie z normą PN-C-40005 badaliśmy temperaturę wrzenia nowych płynów, a także zawodnionych, czyli sztucznie postarzonych w laboratorium. Badaliśmy też ich współczynnik pH, który powinien mieścić się w przedziale 7,5-11, co w przybliżeniu mówi o jakości zabezpieczenia antykorozyjnego płynu. Tę próbę zaliczyły wszystkie płyny, podobnie jak badanie lepkości w temperaturze -40°C. Przy okazji sprawdziliśmy szczelność opakowań, obecność i skuteczność plomb, ilość płynu w opakowaniu i opis butelek. Najczęściej nie podawano daty produkcji i ważności, w nieczytelny sposób kodując czy wręcz uniemożliwiając jej odczytanie. Brakuje też ostrzeżeń. Płyn hamulcowy to niebezpieczny specyfik i producenci powinni nas ostrzegać choćby przed tym, że taki środek niszczy lakier.
Zawodniony płyn powinien wytrzymać co najmniej 155°C. Badanie płynu zawodnionego jest ważniejsze niż nowego: w pewnym stopniu mówi, w jakim stopniu płyn jest podatny na wilgoć.
Wszystkie specyfiki spełniły wymagania normy, choć ich właściwości znacznie się od siebie różnią. Dwa z badanych produktów, EBC 307+ i Tutela Extreme, spełniają wymagania stawiane przed środkami do aut sportowych. Są jednak drogie. Bardzo dobre wyniki uzyskały płyny Shell, Ferodo i Tutela TOP, przy czym dwa pierwsze należą do średniej klasy cenowej. Niedrogie i dobre są polskie płyny, np. Boryszew, Organika i Autoland. W sumie: żaden płyn nie okazał się tak zły, aby należało się go obawiać.
Nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu płynów DOT-4, można ich używać nawet w starych autach. Nie wolno ich jednak mieszać z DOT-5, które robione są na bazie sylikonów, ale można z pozostałymi, np. DOT-3 czy DOT-5.1. Im szybsze i cięższe jest nasze auto, tym ważniejsza jakość płynu i częściej trzeba go wymieniać".
Pamiętaj o płynie
- Płyn hamulcowy trzeba wymieniać co 2 lata lub 40 tys. km, chyba że producent auta ma inne zalecenia .
- Płyn klasy DOT 4 jest lepszy od płynów R3 i DOT 3, a DOT 5.1 jest lepszy niż DOT 4. Płyny o wyższych specyfikacjach można stosować także w starszych autach.
- Jakość płynu w zbiorniczku w przybliżeniu da się sprawdzić w warsztacie. Jednak pozytywny wynik nie gwarantuje, że płyn w całym układzie jest w dobrym stanie.
- Nie rzadziej niż na każdym przeglądzie należy sprawdzać poziom płynu. Ubytków nie trzeba uzupełniać identycznym płynem, bo są one mieszalne: dowolnej marki płyny klasy DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 można mieszać. Nie wolno z nimi mieszać płynów klasy DOT 5, ale występują one bardzo rzadko.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 09:13   #4
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
ja wymieniam co dwa lata.tylko nie wymieniaj w ASO a u dobrego mechnika - filozofia żadna, a oszczędność widoczna. Jak jest woda w płynie, to wymień, w skrajnej sytuacji może Ci się płyn zagotować przy awaryjnym hamowaniu.
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 13:37   #5
luckyluke30
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
Witajcie, a ja mam pytanie jeszcze odnośnie płynu hamulcowego jako ze to moj pierwszy ford . w nich sprzęgło jest hydrauliczne, i ciągnie ze zbiorniczka płynu hamulcowego? czy zle mi się wydaje ?
luckyluke30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 22:46   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Tak.Dobrze Tobie się wydaje.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 23:17   #7
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał luckyluke30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale sprzęgło od czego?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 21:14   #8
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
ja wszystko rozumiem, tylko nie lubie przesady, skoro dotyczy to tylko "ekstremalnych" sytuacji a moj maksymilian glownie zalicza miejskie wycieczki to chyba jeszcze sie wstrzymam z wymiana, a tak btw, ile ASO ~ sobie liczy za to?
Pomiary wody w plynie byl zer-jeden, tzn, stwierdzono jakis % wody, nie wiadomo ile i czy przekroczono dopuszczalana ilosc, no bo przeciez jakas musi byc. stad moje watpliwosci.
dzieki za odp.
Stary 02-05-2014, 22:30   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
No bez jaj, wymiana płynu kosztuje 100-150zl, ja osobiście płaciłem 130, a zasadność wymiany? Płyn hamulcowy starzeje się tak samo jak olej w silniku.... Twoja decyzja czy warto.
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 07:52   #10
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
masz ciężkie auto ze żwawym silnikiem, jak będziesz jechał na drodze i np. wyskoczy piłka a za nią dziecko .... strach pomyśleć, co się stanie, jak hamulce nie zadziałają. Nawet jak to będzie sytuacja 1 na milion, ale dotknie Ciebie ... Wymiana nie jest droga, nie ma co oszczędzać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
