Stary 01-05-2014, 11:47   #1
miro990
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 6
Domyślnie świst podczas jazdy
mam pewien problem z moim Focusem. Chodzi o to, że gdy mam włączone radio i dodaję gazu to słychać taki dziwny świst, im więcej dodam gazu tym jest on głośniejszy. Problem ustaję, gdy wyłączę radio lub zciszę głośność do zera. Jak się tego pozbyć, bo nie ukrywajmy, jest to dość uciążliwe i po dłuższym czasie denerwujące.
miro990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 12:05   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: świst podczas jazdy
Brak w twoim pojeżdzie kondensatora przeciwzakłóceniowego. Słychać świst ładowania alternatora. Kup kondensator przeciwzakłóceniowy,kosztuje grosze , możesz sam zamontować .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:25   #3
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Fakt, może to być brak kondensatora, ale on siedzi w regulatorze napięcia, w alternatorze i już miałem przypadek, że tracił pojemność. Najprościej kupić za grosze filtr do radia i z głowy, ale źle filtrujący układ regulatora może powodować świrowanie elektroniki (w niektórych przypadkach).
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 22:54   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Mam podobny problem. Elektronika mi nie świruje, poza dwoma miejscami - wspomnianym radiem, chociaż u mnie akurat przy radiu tego nie słychać, ale ... jak włączę AUX, BT streaming, USB i akurat nic nie leci, to piszczy. Jak gadam przez zestaw głośnomówiący, to też. Wpienia mnie to coraz bardziej.
Druga rzecz, to poziome latające paski na ekranie zaraz po odpaleniu silnika i zmiana ich grubości/prędkości przesuwania w zależności od obrotów.
Przy poprzednim alternatorze nie miałem BT, ale na 100% paski nie latały po ekraniku.
Alternatora to na pewno mi się nie chce wyciągać, ani z nim się bawić po raz kolejny, bo ładuje, działa i kontrolki nie zapala, szkoda, że zaraz po zakupie nie zauważyłem, że sieje po eterze - można by reklamować.
Popróbuję z kondensatorami na zasilaniu
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 23:50   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Miałem ten sam problem, winny był wzmacniacz, źle ustawione pokrętła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli macie wzmaka to przy nim pokombinujcie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 09:26   #6
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki efekt może być spowodowany wadliwymi kablami WN.
Stary 05-05-2014, 11:58   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał patiomkin11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od kiedy to w DIESELu są kable WN?
Jak mogę, to pomogę
Stary 06-05-2014, 14:26   #8
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
o masz.... to dałem do pieca... Nie zobaczyłem w profilu. Prawdopodobnie siadł kondensator w regulatorze napięcia. Nie ma co kombinować. Można za grosze dostać filtry przeciwzakłóceniowe. Powinno dać radę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
