Stary 01-05-2014, 17:52   #261
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Jak zachowują się Wam korekty w silniku 2.0 pb mk4 Mondeo ? U mnie straszenie skaczą (może to normalne) na kilkunasto kilometrowej trasie potrafią się zmieniać w ciągu kilkunastu....dziesięciu sekund , w zależności od charakteru jazdy, wartości od -7 do 10%. Mam na myśli długoterminowe.
Druga sprawa działa Wam prawidło nagrywanie przebiegów ? mi w zasadzie nie działa, niby się zapisuje a parametry są nie widoczne podczas próby przeglądania zapisów.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 21:20   #262
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Mondeo tak ma, to nie BMW które potrafi ustalić długą raz na wiele kilometrów. Wklej zapis z ForScan to można będzie więcej powiedzieć.
Zapis działa poprawnie, tylko ostatnie wersje nie czytają poprawnie starszych zapisów, tzn. nie rozumieją niektórych PIDów zapisanych "po staremu", pojawia się napis Error zamiast nazwy PIDu.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 21:50   #263
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Vectrze miałem podobnie długa była dość stabilna ( jak mnie pamięć nie myli) Hmm czyli przy tak szybko zmiennych korektach to STAG z OBD to nie najlepszy pomysl...
To by się mogło zgadzać, coś tam po drodze nowego instalowałem... postaram się nagrać.
Stary 01-05-2014, 22:12   #264
arttk
Postów: 255
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam TECHa z OBD, ale dobrze działa dopiero odkąd TECH wprowadził nowy sposób obsługi oparty tylko o LONGFT. Stary sposób oparty o STFT + LTFT powoduje że ECU auta wpada w jakieś nieskończone szaleństwo korekt.
AC/STAG prawie na pewno działa starym sposobem, bo LPGTECH w jakiś sposób wyewoluował z AC.
Dla porównania: góra po staremu, dół nowy sposób obsługi OBD w sterowniku gazu.
Stary 01-05-2014, 22:35   #265
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
To jest z wolnych obrotów czy kawałek jazdy ? jak długi ?
Ja już mam Q-box bez obd czy dobrze jeszcze nie wiem to się okaże na razie wygląda że z grubsza będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2014, 23:11   #266
arttk
Postów: 255
5 sekund na podziałkę, więc na obrazku masz minutę jazdy po drodze. Takie jest tempo zmian korekt w Fordach i trzeba się do tego przyzwyczaić. Sprawdzałem też w ForScan i wykres wygląda bardzo podobnie.
Tutaj wykres z okresu mniej więcej górnej części poprzedniego obrazka, dla odmiany w ForScan
Stary 02-05-2014, 17:11   #267
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Faktycznie, jak chce się mieć zapisane na wieki to trzeba eksportować do CSV. A to moje korekty krótki odcinek po osiedlu...
Typ Pliku: jpg ForScan_PB.jpg (82.2 KB, 137 wyświetleń)
Stary 02-05-2014, 23:24   #268
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wersja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do pobrania.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 08:26   #269
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla zainteresowanych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z programu FORScan
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 03-05-2014 o 08:30
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 12:42   #270
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Upss.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
