Stary 02-05-2014, 14:19   #11
M@x
Avatar M@x
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max Titanium ST
Silnik: 2,0 TDCI 188PS Chips V-Tech Szczecin
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zmiana kół z 16'' na 18''
Bardzo możliwe, że tak będzie. O wiele większe opory toczenia i rozmiar opon robi swoje. JA miałem podobnie w BMW. Co prawda tylko pod wymianą zima lato, ale inne rozmiary i czuć było różnicę. Nie ważne, że masz mniej luftu. Ważna jest estetyka i przyczepność na zakrętach. Jak przyklejony.
M@x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 15:05   #12
gemmini
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 69
To chyba znak, że trzeba do kolegi Heko udać się na wgranie nowego softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gemmini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 23:29   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
A to jest bardzo prawidłowa ocena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw - zanim pojedziesz do Heko, to załatw sobie lepszy IC (Heko może go założyć), bo fabryczny przy wyższych temperaturach bardzo szybko "puchnie".
Ja też będę u Heko robił swojego, ale dopiero w przyszłym roku, bo zbieram graty od razu na grubszą robotę ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 12:44   #14
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Napisał gemmini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koła zmienione. Nic nie obciera, na 18 auto prezentuje się znacznie lepiej. Mam tylko wrażenie, że na 16 przyspieszenie było lepsze... Wydaje mi się czy może tak być?
Tez tak mialem w zeszlym roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kwestia przyzwyczajenia. W tym roku mi juz to nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama roznica w masie kazdego kola to ponad 10 kg a mnozy sie to razy 4 i to wszystko znoow x4 (bo masz 4 kola). Do tego wieksze opory toczenia, bardziej czujesz nierownosci. Poza tym sama radosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Gregonio ; 03-05-2014 o 12:47
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 19:43   #15
gemmini
Imię: Krzysiek
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 69
MAG
a jakie zmiany planujesz? I jaki masz przebieg w aucie? Ja mam teraz 127t km auto i silnik w dobrym stanie. Mam zamiar jeszcze co najmniej 3 lata pojeździć tym Maxiem, jakieś 15t km rocznie. Radzisz zacząć od IC i może lepszych świec? A potem chip?
Pozdrawiam,
K
Stary 05-05-2014, 11:52   #16
gemmini
Imię: Krzysiek
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Koledzy,
po zmiainie kół na 18" odczuwam lekkie drgania kierownicy. Czy to kwestia źle wyważonych kół, czy raczej koło z oponą 235/45/18 mocniej przekazuje nierówności drogi na kierownice?
Pozdr
Stary 06-05-2014, 22:18   #17
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Moim zdaniem i jedno i drugie :-)
Stary 07-05-2014, 20:08   #18
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
... Radzisz zacząć od IC i może lepszych świec? A potem chip?
Pozdrawiam,
K
Odpisałem na priva, ale tutaj tez mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chcesz robić chipsa, to IC jest warunkiem żeby to miało sens.
Heko ma obecnie tak ten silnik ogarnięty, że spokojnie po samym programie (plus IC) okolice 250-260KM są realne, w zależności od tego co seria pokaże ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
