#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, to jest ten sam silnik. Oznaczenie Puma mają wszystkie silniki fordowskiej konstrukcji Duratorq 2,0, 2,2, 2,4 i 3,2 l.
Ford produkuje również w fabryce w Dagenham - obok silników Puma - silniki konstrukcji koncernu PSA (montowane w osobowych Fordach). Podawana różna moc wynika chyba z rynku na który przeznaczony jest samochód. Ale w rzeczywistości i tak te moce są nieco wyższe - np mój 2,0 tdci ma nominalnie 125PS, w rzeczywistości 132PS.
Zgredzik |
#12 |
![]() Imię: banerek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: transit 350
Silnik: 2.4 140 + program
Postów: 90
ok. Już się w zasadzie nieodwołanie zdecydowałem.
Małe te transity sa jak byk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nic tam. Kolejne pytanko związane z mocą i prędkością to jak jest z podatnoscią tego motoru na chip tuning? No bo jesli bym podniósł ... powiedzmy do 160 koni i podniósł moment o 50 to na szybkim moscie powinienem mieć wszystko czego potrzebuję. I trochę z boku ale też związane z długimi przelotami - to koszmarne siedzenie pasażera... Podwójne znaczy... Jest jakies plug and play coby przełożyć tak, żeby pleców po 5 godzinach nie połamało? |
#13 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Coś wiem o podwyższaniu mocy w silnikach Puma - sam obecnie mam ustawiony mojego 2,0 tdci na ok. 140 KM. Ale to jest już drugi silnik - poprzedni... eksplodował na A2. Bez problemu mogę mu zafundować 160 KM, ale - mówiąc kolokwialnie - rura mi już nieco zmiękła po ostatniej awarii...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-05-2014 o 21:30 |
#14 |
![]() Imię: banerek
Model: transit 350
Postów: 90
No ale własnie ja ze wzgledu na te 3k RPM chcę mieć szybki most i trochę mocy do jazdy pod górkę. Najlepiej było by jechac przy 2.5k RPM. Jak miał bym chęć ganiać motor do oporu to kupil bym sobie wszechobecne 120 koni i dusił do maksymalnych 135km/h.
Ja chcę auto którym bede mógł bezpiecznie i trwale jeździć 130 na godzinę, no 140 może. Te 20 km na godzinę róbią mi różnicę w przeleceniu trasy na raz bez spania albo nie przeleceniu. Myslę, że taki delikatny tuning o 10% nie powinien urwać tłoka, no ale tylko zgaduję... Tam jest praktycznie nowy motor i wolał bym go nie zabić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i oczywiście nie ma bliźniaków. Na co trzeba zwrócić uwage przy zakupie? Zauważyłem że ciężko palił, ale było zimno jak diabli i podobno trochę stał. Był też jakis zonk z kluczykiem, nie otwierał kabiny z pilota natomiast otwierał pakę. Notabene, nie znalazłem zamka na pace... Czy to możliwe, żeby nie było?? |
#15 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja mając 140 KM w małym, krótkim Transicie, kiedy jadę 130km/godz przy 3000 obrotów ledwo co dotykam pedał gazu. To jest zupełnie inna sytuacja, silnik pracuje na małej dawce wtrysku i nie są obciążone cieplnie istotne elementy silnika. Natomiast kiedy ja mam pedał w podłodze to idzie z trochę inną szybkością... Jakiś czas temu na Forum udzielał się sympatyczny kolega Erbi, który mając firmę transportową eksploatuje Transity i Sprintery w transporcie osobowym do Monachium. U niego Transit taki jak mój - 2,0 tdci - zrobił przebieg 1 mln km i silnik mechanicznie był ok. Ale kierowcy jeździli z elektronicznym "kagańcem", czyli ogranicznikiem prędkości. Ja lubię deptać pedały i nie mam ogranicznika - w efekcie zmieniałem silnik po 250.000 km.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-05-2014 o 22:18 |
#16 |
![]() Imię: banerek
Model: transit 350
Postów: 90
nie no, ok. Trochę już autami jeżdżę i trochę wiem o eksploatacji diesela. Skoro Twój 120 konny ma 3k przy 130 to 140 konny poowinien mieć to przy jakiś 135-140. Skrzynie chyba nie sa te same?? Poza tym, Jeśli nie będę w stanie jeździć tym 140 to go zmienię i tyle.
I tak 90% robię prawie na pusto, Bez masy a tylko z dużym wymiarem. Znajdę gdzieś na forum coś o tym kluczyku? Czy jest coś na co powinienem zwrócić szczególną uwagę zanim zapłace za auto? Może powinienem te pytania zadac w innym wątku ale skoro tak się już układa jedno za drugim to na koniec może przeniesiesz gdzie trzeba a w między czasie będe miał wszystko w pigułce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To dla mnie duża kasa jest jak za narzędzie które ma tylko pomagać zarabiać. Chciałbym mieć chociaż częściowe przekonanie że wydaję ją dobrze. |
#17 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest jeszcze kwestia przełożenia skrzyni - 6-cio biegowe mają szybszy ostatni bieg od 5-tek. No i gabaryty budy i ładunek. Cytat:
U mnie jest inaczej, mam starszy model... Cytat:
Można by pisać i 1000 stron na ten temat...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-05-2014 o 08:01 |
#18 |
![]() Imię: banerek
Model: transit 350
Postów: 90
jeszcze jedna rzecz przemkła mi przezmyśl. W poprzednim aucie bardzo mi przeszkadzał brak możliwości otwarcia drzwi na budę. 270 stopni. tu tez jak przeglądam ogłoszenia to widę transity tylko z zawiasami 180 stopni. Czy były takie 270? Czy jest możliwośc przełozenia zawiasów na szersze?
#19 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCi 140 KM
Postów: 26
zawiasy na 270 stopni miały transity Jumbo. Tylko wymianie wtedy podlegają wiązki kabli w drzwiach, same zawiasy, ograniczniki i warto dokupić listwę na drzwi lub ograniczniki na na boczne blachy aby drzwi nie obijały. dzwoniłem do paru ASO i kilku niezależnych ale nie chcą robić więc kosztów nie znam... najlepiej mieć nr VIN jakiegos Jumbo w takimi drzwiami i po VIN-ie części poszukać
#20 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
zawias górny kosztuje w aso 558 zł a dolny 590 zł razy 2 i jeszcze kilka pierdoł
