#141 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Odpiąłem czujnik pasów pod fotelem i jest ok . Jaka powinna być konfiguracja RCM przy 4 poduszkach i kurtynach ? U mnie jest taka -
#142 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Świeci mi kontrolka AIRBAG!
Mruga systemem 4 razy, następnie 2 razy. Taką sekwencję powtarza 5 razy potem świeci cały czas! Po skanowaniu błędów wyświetla mi błąd: "B2855 Nieznany diagnostyczny kod problemu (ECU) $58" , jak go skasuję, poduszki gasną na chwilę i sekwencja znów się powtarza. Gdzie szukać problemu i jak go naprawić? |
#143 |
Model: FOCUS MK2
Postów: 28
4-2 wtyczka modułu na pasie przednim . Popraw kostkę.
#144 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
jak się tam dostać?
Jak to zrobić? |
#145 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-05-2014
Model: Ford Galaxy Si
Silnik: 1.9 Tdi
sorry pomyłka
Ostatnio edytowane przez Tomekmajdz ; 03-05-2014 o 21:12 |
#146 | |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
#147 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Dobrałem się do tego i niestety czujnik padł (wtyczkę poprawiałem, czyściłem styki i dalej świeci, napięcie na przewodach jest, tylko jakieś dziwne raz 3V, raz 5V, potem zanika, potem znów 3 i 5 V, pewnie to prąd zmienny). Wymiana jest strasznie droga. Nie da się tego jakoś ominąć (wlutować jakiś rezystor czy opornik)?
Myślałem żeby kupić czujnik boczny z tego modelu i go podłączyć jako przedni, ma taki sam wygląd i kształt oraz mocowania i wtyczkę więc powinien pasować. Czy ktoś tak kombinował? Ostatnio edytowane przez bubba26 ; 10-05-2014 o 21:25 |
#148 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2012
Silnik: 1,8TDDI
Witam. U mnie od jakiegoś czasu też świeci się kontrolka poduszek, tzn po włączeniu zapłonu zapala się, gaśnie, po czym zapala się na stałe (bez migania, czyli nie pokazuje błędów). Dziś wymieniłem na drugi sterownik, ale kontrolka wciąż świeci. Trzeba szukać gdzie indziej, czy ewentualnie zakupiony sterownik mógł być zepsuty, jak myślicie (nr seryjny identyczny z moim modułem)? Dla próby odpiąłem wtyczki od modułu i włączyłem zapłon, wtedy kontrolka poduszki nie gaśnie wogóle, nawet na chwilę, więc chyba instalacja jest ok.
#149 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Kolego, cena kabla do focusa to jakieś 40 zł, a złącze diagnostyczne jest po to żeby z niego korzystać. Odczytanie błędów u byle mechanika to też pewnie koszt góra 30 zł a my mamy wróżyć z fusów co się zepsuło?
Pozdrawiam |
#150 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
A kabelki sprawdziłeś? Może się coś poluzowało, odpięło, przetarło?
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
