Stary 03-05-2014, 08:31   #141
miras49
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Odpiąłem czujnik pasów pod fotelem i jest ok . Jaka powinna być konfiguracja RCM przy 4 poduszkach i kurtynach ? U mnie jest taka -
Typ Pliku: jpg rcm21.jpg (72.7 KB, 55 wyświetleń)
miras49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 09:42   #142
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Świeci mi kontrolka AIRBAG!
Mruga systemem 4 razy, następnie 2 razy. Taką sekwencję powtarza 5 razy potem świeci cały czas!
Po skanowaniu błędów wyświetla mi błąd:
"B2855 Nieznany diagnostyczny kod problemu (ECU) $58"
, jak go skasuję, poduszki gasną na chwilę i sekwencja znów się powtarza.
Gdzie szukać problemu i jak go naprawić?
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 09:47   #143
miras49
Imię: Mirosław
Model: FOCUS MK2
Postów: 28
4-2 wtyczka modułu na pasie przednim . Popraw kostkę.
Stary 03-05-2014, 13:14   #144
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
jak się tam dostać?
Jak to zrobić?
Stary 03-05-2014, 20:50   #145
Tomekmajdz
Zarejestrowany: 02-05-2014
Model: Ford Galaxy Si
Silnik: 1.9 Tdi
Rocznik: 1999
sorry pomyłka
Ostatnio edytowane przez Tomekmajdz ; 03-05-2014 o 21:12
Tomekmajdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 19:47   #146
1964rys
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka Ohmów - zależy od modelu. Myślę, że podany przez Ciebie przedział wystarczy na próbę.
Dziękuję Jester za podpowiedzi,na razie kontrolka zgasła i już jakiś czas nie świeci.Kupiłem te rezystory,ale zanim je użyłem wymyłem jeszcze raz styki,od sterownika poduszek wraz z kostkami.Pozdrawiam
1964rys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 21:04   #147
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Dobrałem się do tego i niestety czujnik padł (wtyczkę poprawiałem, czyściłem styki i dalej świeci, napięcie na przewodach jest, tylko jakieś dziwne raz 3V, raz 5V, potem zanika, potem znów 3 i 5 V, pewnie to prąd zmienny). Wymiana jest strasznie droga. Nie da się tego jakoś ominąć (wlutować jakiś rezystor czy opornik)?
Myślałem żeby kupić czujnik boczny z tego modelu i go podłączyć jako przedni, ma taki sam wygląd i kształt oraz mocowania i wtyczkę więc powinien pasować.
Czy ktoś tak kombinował?
Ostatnio edytowane przez bubba26 ; 10-05-2014 o 21:25
Stary 21-08-2014, 18:26   #148
barte33
Zarejestrowany: 22-01-2012
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Witam. U mnie od jakiegoś czasu też świeci się kontrolka poduszek, tzn po włączeniu zapłonu zapala się, gaśnie, po czym zapala się na stałe (bez migania, czyli nie pokazuje błędów). Dziś wymieniłem na drugi sterownik, ale kontrolka wciąż świeci. Trzeba szukać gdzie indziej, czy ewentualnie zakupiony sterownik mógł być zepsuty, jak myślicie (nr seryjny identyczny z moim modułem)? Dla próby odpiąłem wtyczki od modułu i włączyłem zapłon, wtedy kontrolka poduszki nie gaśnie wogóle, nawet na chwilę, więc chyba instalacja jest ok.
barte33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 19:09   #149
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Kolego, cena kabla do focusa to jakieś 40 zł, a złącze diagnostyczne jest po to żeby z niego korzystać. Odczytanie błędów u byle mechanika to też pewnie koszt góra 30 zł a my mamy wróżyć z fusów co się zepsuło?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 00:05   #150
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
A kabelki sprawdziłeś? Może się coś poluzowało, odpięło, przetarło?
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
