Stary 03-05-2014, 17:42   #1
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Domyślnie Montaż halogenów
Postanowiłem zamontować w swoim Focusie przednie światła przeciwmgielne. Przeczytałem kilka wątków na ten temat i pierwszą rzecz jaką chciałbym sprawdzić to czy mam odpowiednią instalację. Odkręciłem lampy i pod nimi znalazłem jakieś kostki elektryczne, które były zaizolowane i przymocowane do peszla z wiązką elektryczną. Czy są to kostki przeznaczone do montażu halogenów?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 17:59   #2
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Postów: 128
Domyślnie Odp: Montaż halogenów
Tak, to wtyczka na żarówkę H8 do halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 18:53   #3
pribina
Postów: 48
Domyślnie Re: Montaż halogenów
No to jest już jedna dobra nowinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze pytanie odnośnie przełącznika świateł. W tej chwili mam standardowy przełącznik z regulacją wysokości lamp, który działa tak, że po przekręceniu kluczyka jak przełącznik jest w pozycji 0 to światła mijania automatycznie mi się zaświecają. Rozumiem, że powinienem kupić przełącznik taki jak mam (czyli z reg. reflektorów), który dodatkowo posiada obsługę halogenów. Czy po zmianie przełącznika nie stracę funkcji automatycznych świateł dziennych? Czy potrzebuję w tym wypadku kupić jakąś specjalną wersję przełącznika?
Stary 03-05-2014, 19:19   #4
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Nic nie stracisz, musisz tylko kupić wersję z polifta z czerwonym podświetleniem,
dodatkowo poszukałbym takiego z regulacją jasności podświetlenia zegarów.
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 19:54   #5
Smugg69
Avatar Smugg69
Postów: 128
Poszukaj sobie takiego jak po prawej stronie, będziesz mógł ściemniać oświetlenie wnętrza.
Nie kupuj takiego z funkcją AUTO jak po lewej, z takim halogeny mi nie działały. Może był uszkodzony, albo nie działa poprawnie w aucie bez czujnika zmierzchu.
Stary 03-05-2014, 22:00   #6
pribina
Postów: 48
Jaki P/N ma ten przełącznik po prawej w wersji z czerwonym podświetleniem (wersja po FL)?
Stary 04-05-2014, 02:05   #7
Smugg69
Avatar Smugg69
Postów: 128
7M5T 13A024 LA Możesz też szukać od Kugi, pasuje i każdy ma czerwone podświetlenie.
Stary 04-05-2014, 09:44   #8
pribina
Postów: 48
Domyślnie Re: Odp: Montaż halogenów
Napisał Smugg69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem internet i numer 7M5T-13A024-LA ma przełącznik z reg. wysokości lamp oraz obsługą halogenów, ale jest bez regulacji podświetlenia. Ten przełącznik, o którym wspominałeś (na zdjęciu po prawej) to chyba 7M5T-13A024-AA.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie samych lamp. O ile się nie myle to halogeny w Focusach po FL (te oryginalne) są produkcji Valeo. Widziałem, że w sprzedaży są dostępne halogeny produkcji Valeo, ale bez naklejki Forda. Czy są to dokładnie te same halogeny co Ford sprzedaje jako swoje prawie 3 razy drożej?
Stary 04-05-2014, 10:27   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
To dokładnie te same lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tutaj jest włącznik z Kugi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 12:54   #10
arielzet
Domyślnie
Witaj, ja właśnie jestem świeżo po montażu halogenów do polifta. A przełącznik jaki wrzuciłem to ten co po lewej z funkcja AUTO mimo że nie mam czujnika zmierzchu i działa w następujący sposób ze jak mam przelaczony na AUTO to światła działają jak w starym czyli załączaja sie dzienne na 70% mocy i startują po przekreceniu kluczyka. Generalnie różnica taka ze w starym było tak na pozycji 0. Jesli przelacze na światła mijania to świeca moca 100%. Z tym że tak jak kiedyś Tedi wspominał na AUTO nie zalaczysz halogenów.
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
