Stary 09-08-2012, 18:51   #11
velek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Odp: [MK7]Falujące obroty silnika
widzialem temat z podobnymi objawami i bylo zapisane ze moze odma (odpowietrzanie skrzyni korbowej o ile dobrze pamietam)
velek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 20:28   #12
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Falujące obroty na ciepłym silniku na gazie i na benzynie.
Napisał gustawson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krokowy jest sprawny poniewaz odpinalem go i jest roznica pomiedzy działaniem z i bezz
bzdura, na podpietym krokowcu niezależnie czy jest dobry czy nie a odpietym zawsze będzie różnica
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 09:43   #13
gustawson
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 999
Postów: 15
Tez temat widziałem, zwiazku że mam 1,4 silnik nie ma tam zaworka jest tylko siatka, wiec postanowiłem to przeczyścić benzyna eksktracyjna, brudu wyszło co nie miara, wiec na drugi dzien szczesliwy zalozylem i myslalem ze bedzie pieknie, jednak jest nadal to samo...
W innym temacie przeczytałem, że w tej odmie (odpowietrzanie skrzyni korbowej)
Jakiś użytkownik zatkał palcem ten najmniejszy przewód palce i silnik pracował idealnie.
Ja zrobiłem podobnie i tez zatkałem palcem, lecz u mnie objaw jest taki że obroty spadają do 300, ale nie gaśnie! Co prawda rezonans jest taki że rzuca autem na lewo i prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także coś czuję że ja predzej wyłysieje niz te obroty doprowadze do porzadku...
Jestem po przeczyszczeniu przepływomierza, czyszczeniu krokowca, czyszczeniu tej odmy i juz nie mam pomysłow co może być mu dalej.
Chyba bede musial odświeżyć moje kontakty i do znajomego co ma tam kogos co auto zlom prowadzi i sie pobawic w macgyvera i pokolei przenosić te częsci i sprawdzać...
Świece sprawdzałem są sprawne, kable tez nigdzie nei są uszkodzone wiec przebić nie powinno być.
Jeszcze pali do tego jak smok, łyka po 18 litrów gazu... na 100km
Z kolei jak sie wyjedzie mu w jakas dluzsza trase to juz spada do normalniejszych stawek.
Ostatnio edytowane przez gustawson ; 12-08-2012 o 10:04
gustawson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 21:22   #14
Drag04
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: Escort
Silnik: 1600cm
Rocznik: 1998
Postów: 5
Domyślnie Falujące obroty,gasnacy silnik na "zimnym"
Witam,mojego Escorta dopadła standardowa przypadłość czyli falujace obroty-wahają sie w przedziale 400-1700 obrotów, zdaża sie ze zgasnie (wyglada to jakby ssanie podbijalo obroty do 1700 i wylaczalo sie przez co obroty szybko opadaly do 400 a wtedy znowu sie zalaczalo i tak przez okres ok.1 min do lekkiego zagrzania) a przez okres mrozów dodatkowo slychac bylo gwizdanie powietrza z okolic przepustnicy (gwizdalo adekwatnie do zwiekszania obrotow podczas falowania).Przeglądajac forum wiekszosc uzytkownikow miala problem z sepsutym zaworkiem odpowietrzania skrzyni korbowej...postanowilem sprawdzic u siebie tzw. testem pisaka i po zatkaniu wezyka samochod utrzymywal stale obroty na poziomie 1100 obrotow.I tu pojawia sie moje pytanie,poniewaz znalazlem taki oto zamiennik:
Czy miał ktoś stycznosc z zamiennikiem tej firmy? Prosze o opinie o tej firmie
Jako ze jestem osobą uczaca sie nie jestem w stanie wydac ponad 100zł na oryginalną czesc, dlatego szukam jakies alternatywy w razie gdyby okazalo sie ze to jednak nie to jest przyczyną...Pozdrawiam
P.S
Falujace obroty zdarzaja sie za kazdym razem jak odpalam samochód ale podczas jazdy jest dobrze (jedynie na zimnym silniku auto pracuje malo plynnie tzn. podczas wciskania gazu reaguje po czasie i szarpie przy jego puszczaniu).
Ostatnio edytowane przez Drag04 ; 11-03-2014 o 21:38
Drag04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 10:58   #15
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Falujące obroty,gasnacy silnik na "zimnym"
Tutaj masz na pewno pasujący ze sklepu fordowskiego:
Ale w sumie wizualnie się nie różnią... więc może zaryzykuj i kup ten tańszy?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 16:09   #16
sylweklodz
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: S max
Silnik: 2.3
Postów: 8
Domyślnie Falujące obroty silnika
Witam, jestem od niedawna posiadaczem Forda Escape 2.0 16V i mam podobne problemy, jesli wrzucę na luz to obroty potrafią spać do ok 500 i potem wrócą, natomiast w czasie jazdy za to, jak chcę zmienić bieg i wciskam sprzęgło to obroty najpierw zatrzymują się na 2000 obr a potem powoli spadają niżej. Na wolnych obrotach też po dodaniu gazu wolno spadają. Moje pytanie jest takie czy to też może być wina silniczka krokowego???
sylweklodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 18:22   #17
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Falujące obroty silnika
Jak najbardziej.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:16   #18
Yarrin
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Ford obroty
Witam.
Posiadam Ford Escort 1.4 KAT.
Mianowicie mam taki problem ,ze odpalam silnik i on tak jak by się dławił z obrotami i gaśnie. Po czym pali na strzała i tak ciągle.
Dodam ,ze jak jadę to silnik chodzi dobrze i w trakcie jazdy nie gaśnie.
Natomiast zblizam sie do swiateł a wiadomo trzeba zatrzymać pojazd to mi zgaśnie wtedy.
Co robić i co może być problemem ?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-05-2014 o 22:40
Yarrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:28   #19
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Ford obroty
Krokowy do czyszczenia.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:30   #20
Yarrin
Imię: Patryk
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 4
Gdzie ten krokowiec jest ? Bo szczerze to nie wiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
