#271 | |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
#272 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
#273 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
#274 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-Max
Postów: 1,142
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 03-05-2014 o 23:08 |
#275 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
#276 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-Max
Postów: 1,142
#277 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Szukałem ale nie widziałem. Czy ta syrenka z tyłu - może być dowolna? Tzn mam na myśli że jest na nią podawane zwykłe stałe +12 V a nie modulowany sygnał? Tak wygląda ze schematu, że zwyczajnie przekaźnik zwiera ją do + aku.
Str 75. Zresztą ta oryginalna ma tylko 1 pin, a masę z karoserii. Pytam, bo nie mogę nigdzie znaleźć na alledrogo czy gdzie indziej. Więc muszę kupić jakąś inną. Kupował ktoś może? Natomiast co do tej w nadkolu z podtrzymaniem - co tam idzie? Na schemacie nie mogę jej znaleźć nigdzie. Więc nie wiem czym zastąpić. Dzięki. |
#278 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
"Siren control module (BBS) - co znaczy "battery backup siren" - jest na schemacie tuż obok syrenki "zwykłej"... Do BBS idzie magistrala LIN, więc zamiennika oryginału brak. Można ewentualnie popróbować z syrenką z FF3 - ta też powinna mieć LIN i może się dogada z BCMi S-maxa... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do syrenki zwykłej - zapewne jest taka sama jak w starszych fordach. Można więc spokojnie wziąć z MND3 albo z Focusa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Syrenki z mondeo mk3 miały inne mocowanie zaczepu niż ta z FF2/Kugi (gwint inaczej "wyrzeźbiony"). Trzeba by zerknąć którą łatwiej będzie przykręcić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2014 o 23:32 |
#279 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Dżizusss. Nie ma słów. Faktycznie tuż pod spodem. Ale prawdę mówiąc szukałem wzrokiem czegoś innego, w sensie drugiego jakiegoś symbolu.
Po kiego czorta ta komunikacja LIN? Przecież chyba tu jest tylko jeden kierunek: centralka (daje sygnał jak trzeba) -> syrenka ( wyje jak jest ten sygnał). No chyba że komunikacja jest w dwie strony i na przykład do sterownika idzie informacją o słabym akumulatorku podtrzymania albo może ma w środku czujnik wstrząsu który daje sygnał do sterownika. Nie wiem, jestem w szoku. Ale, ale - czy to mogłoby zadziałać? Na oko numer ten sam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ktoś gdzieś wspominał że zakładał coś z Jaguara Co do tej w bagażniku, to ok. Tu jest kwestia tylko wygody montażu. |
#280 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Dobre pytanie. W eCacie 6G9N-19G229-DF występuje, ale bez przypisania do modelu samochodu. BBSy przypisane do S-maxa mają wersje -Ax lub -Bx. Sprawdzić można tylko podłączając...
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
