Stary 04-05-2014, 00:24   #1
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie ustawienie w komputerze a rodzaj przedniej szyby i itp
Forumowicze, jak w temacie. Przeglądając zakładki w ELMConfig zaczytane z mojego BCC, zauważyłem że w Central Configuration jest na Page 3 pole do ustawiania szyby przedniej. Są opcje:
- windscreen glass type
- standard windscreen glass
- IR protected windscreen glass
- tined glass
- privacy glass
U mnie jest ustawione na tą IR, bo taką miałem w oryginalne. Ale uszkodziłem szybę i teraz mam zwykłą, tzn grzaną ale już nie IR.
Na co to powinienem przestawić i czy w ogóle? Na co to parametry są w komputerze?
Ponadto jest też na Page 4 - Language for Instrument and Radio - i jest Polish? Teraz mam Dutch, co będzie jak dam Polish?
Ponadto też jest na Page 5 - Shift Indication (teraz mam Without) - czy to jest ten wskaźnik który sugeruje zmianę biegu? Można to aktywować?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 09:49   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: ustawienie w komputerze a rodzaj przedniej szyby i itp
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sądzę do klimy
Można to aktywować?
można ale nic to nie da, nie będzie pokazywał kiedy zmienić, pomimo że fizycznie kontrolka istnieje w zegarach (zielona strzałka), pewnie wymaga innego PCM oferującego tę opcję
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 10:14   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A masz może czujnik deszczu lub zmierzchu? Jeśli tak, to mogą Ci nie działać poprawnie, jeżeli zamieniłeś szybę na zwykłą. Co do ustawień ELM - nie pomogę.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
