Stary 04-05-2014, 00:11   #1
gmc22
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Domyślnie Urwana szpilka tylnego kola
Witam serdecznie. Obserwuje forum już od jakiegoś czasu. Dzisiaj zostałem zmuszony do napisania. Urwałem szpilkę tylnej piasty, czy ktoś orientuje się czy dam radę wymienić szpilkę bez ściągania piasty, czy czeka mnie duży wydatek.
Seba
gmc22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 08:02   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Urwana szpilka tylnego kola
Raczej powinno się dać to zrobić bez wyciągania piasty z auta. Szpilki są wciskane. Musisz zdemontować zacisk, prowadnicę klocków hamulca i tarczę. Przy użyciu młotka wybijasz urwaną szpilkę. Na jej miejsce od tyłu wkładasz nową i przy użyciu nakrętki i podkładek wciskasz ją na miejsce. Pozostaje złożenie zdemontowanej wcześniej reszty i gotowe.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 04-05-2014 o 08:06
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 08:18   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Koszt szpilki to 11 zł. Wydaje mi się, że dasz sobie z tym radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 08:41   #4
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
Napisał kocio66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Kwestia jest czy wsadze nową szpilkę, czy osłona tylna uniemożliwi mi to. Czy jest tam wystarczająca ilość miejsca, czy bez ściągania piasty się nie obejdzie.
Seba
Stary 04-05-2014, 11:22   #5
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Osłona tarczy nie zakrywa jej w 100%-tach. Po wyjęciu prowadnicy klocków powinna zostać przestrzeń do włożenia szpilki.
tu masz fotkę:
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 04-05-2014 o 11:24
Stary 04-05-2014, 12:26   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jeżeli nie ma wystarczająco miejsca na wciśnięcie , zeszlifuj kawałek łba szpilki
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 12:26   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
w ostateczności możesz odkręcić piastę z czopem od belki to tylko 4 śruby i masz całość na wierzchu
Stary 04-05-2014, 13:43   #8
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
Panowie dziękuję za porady, mam nadzieję że uda mi się ta operacja. Czy orientujecie się czy piasta mocowana jest mocno nietypowymi śrubami. Mam dość ograniczony zestaw narzędzi
Seba
Stary 04-05-2014, 16:40   #9
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Jeśli już wykręcanie pisat , to tylko z kanału i dobrymi narzędziami. Próbowałem w zeszłym roku odkrecić ją (piastę) bez kanału i poległem. Śruby głeboko schowane i do tego torx. Łatwo można zerwać. Mechanik też się nagimnastykował. Z podnośnika jednak inna bajka.
Stary 04-05-2014, 21:07   #10
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
Dziękuję kocio66, tego było mi potrzeba, wiem że sam do piasty nie podejdę
Seba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
