Stary 05-05-2014, 18:34   #11
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: Przestało działać automatyczne podnoszenie szyb
każdą szybę programuje się oddzielnie, zrób to z szybą kierowcy i będzie ok.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 18:50   #12
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam panowie.
Progamowanie szyb jest banalnie prosta i trwa cala procedura 1 minute.Wszysto robimy na drzwiach kierowcy silnik odpalamy pierwsza idzie szyba lewa przednia naciskamy przycisk w dol i trzymamy az pyknie w drzwich po pyknieciu podnosimy szybe do gory i trzymamy az pyknie i tak robimy z kazdymi po kolei.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 20:20   #13
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
A powiedzcie mi czy też tak macie. U mnie zwykle odłączenie aku nie powoduje rozprogramowania szyb, zdarzyło się to tylko ze 3 razy, z czego 2 razy nic nie musiałem programować, od razu nie działało, ale następnego dnia po prostu działało. Trzeci raz zaprogramowałem, ale tylko z ciekawości żeby zobaczyć, jak to się robi.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:12   #14
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy też tak macie
Wydaje mi się że u mnie było podobnie....
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 21:22   #15
Lukasz300000
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2 litry
Unhappy Odp: Przestało działać automatyczne podnoszenie szyb
Ja mam inaczej udało sie zaprogramowac wszystkie 3 oprucz kierowcy ani drgnie i z kluczyka i z przycisków tamte 3 działają tylko z kluczyka albo z przycisku na drzwiach pasażera przyciski od kierowcy sa martwe pomoże ktoś?
Lukasz300000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 21:28   #16
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał Lukasz300000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobaczyłbym (forscan'em) czy aby moduł drzwi nie generuje błędów. Może z logów coś konkretniejszego wiadomo byłoby. Jeśli ma kolega kabelek elm to laptop (z kabelkiem) pod pachy i do garażu/plac na kilka minutek. Albo "wyczaić" kogoś w okolicy z kabelkiem co się podepnie i odczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 21:44   #17
Lukasz300000
Imię: lukasz
Silnik: 2 litry
Właśnie ze robiłem tak jak tamte ta nawet nie drgnie:/ do tego przyciskami od kierowcy tamtych tez nie mogę ruszyć tylko przez kluczyk albo osobno, odpiolem jeszcze raz aku muszę ta szybę zamknąć bo mieszkam w Anglii i jak nie zamknę to jutro tAm bedzie akwarium
Bump:
Bump: Podlaczylem czytnik ale tez nie wiem czy dobrze:/ zielony w te klocki pokazał mi coś takiego U 0140 P
Stary 15-09-2014, 22:53   #18
florys
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Postów: 22
To może jeszcze raz odepnij i podepnij aku. U mnie się raz tak zdarzyło, że po odłączeniu i podłączeniu aku nie działała wcale jedna szyba. Rozebrałem boczek, posprawdzałem wszystko i tknęło mnie, że może jeszcze jeden reset pomoże i pomógł.
Może mondeo jest na windowsie :-)
florys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 19:16   #19
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
chlopaki a po wymianie akku mam taki problem ze szybka kierowcy na dol po wcisnieciu i puszczeniu do konca przycisku sama opada ale problem jest z podniesieniem musze caly czas trzymac przycisk zeby sie do konca zamknela reszta szybek dziala dobrze a przed wymiana akku na 99,9% szybka kierowcy dzialala ok
trzeba jeszcze cos zaprogramowac?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 19:26   #20
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybka do góry na maxa na chwilę puść przycisk i znów przytrzymaj na MAXa w góre przez 2-3 sek .. zrobione
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
