Stary 24-04-2014, 10:31   #31
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Szarpanie po regeneracji pompy i naprawie wtrysków
Czytamy całe posty, a nie wyrywkowo.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może też być niewidoczne pęknięcie w rurze z EGR do IC. Najlepiej wyciągnąć ją.
Napisał przemek18041 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... rura od ic do egr jest cała szczelna, nie dawno wyjmowana i sprawdzona nawet pod ciśnieniem, pęknięć nie widać ani przetarć, ...
Stary 27-04-2014, 22:45   #32
przemek18041
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
Widzę, że nikt nie potrafi zdiagnozować co tej cholerze dolega... masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. haha, już nawet myślałem czy kolektor dolotowy jest szczelny ale jest bo jak odpalę i popryskam samostartem na niego to nie zmienia się nic a jakby była nieszczelność to by się trochę zmieniało jakby nie patrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nikt tego nie ogarnął o co biega z tym szarpaniem ?
przemek18041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 23:15   #33
przemek18041
Imię: Przemek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
Widzę, że mój ciężki temat okazał się za trudny... no nic, pozostaje mi tylko dalej kombinować coś i szukać co może być przyczyną bo jest znów coraz gorzej.
Stary 05-05-2014, 23:25   #34
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
No niestety nasze mondki do najprostszych w naprawach podobno nie należą i niektórzy mechanicy to nawet do nich nie chcą podchodzić. U mnie tez niestety zmiana paliwa jak sie okazało niewiele pomogła. Prawdopodobnie poprawę zauważałem że wtedy po zatankowaniu jeździłem więcej po trasie poprostu odpalałem i jechałem beż stania na światłach na zimnym silniku, jak wróciłem do miasta poszarpywanie na zimnym silniku wróciło i co mnie zaczyna martwić zaczyna się też pojawiać i na rozgrzanym.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 23:28   #35
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
A może przyjrzeć się pedałowi przyspieszania może, któryś z potencjometrów nawala? A te szarpanie występuje w okolicy 2500 obr/min ?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 23:37   #36
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Witam. Moja Menda poszarpuje od jakiegoś czasu ale na ciepłym silniku. Wczoraj wróciłem z gór na trasie szarpanie tak się nasiliło że bałem się że nie dojade. Żeby było śmieszniej dziad jeden wychlał mi na 670km 58 litrów ...W TRASIE!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obstawiam sterownik pompy wtryskowej, jak dojde z tym do ładu to podziele się doświadczeniami.
A jak nie to go potne na żyletkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak u kolegi ale u mnie tak.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 23:47   #37
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię żeby wina leżała po stronie sterownika. Jeśli tyle spalił to parametr MFDES musiałby być zbyt wysoki od prawidłowego 4-4,5.
Sprawdźcie jakiego koloru macie czujnik położenia wałka rozrządu?
Stary 05-05-2014, 23:53   #38
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
A że tak zapytam kolego co to jest MFDES? I co ma wspólnego kolor czujnika do szarpania silnikiem? Pytam bo nie wiem.
Bump: P1564- żąda zredukowania dawki paliwa
P0149- zgłasza błąd czasu (kąta wyprzedzenia ) podawania dawki paliwa + Jeżeli obecny jest DTC P1564 a silnik stuka wymień zawór elektromagnetyczny regulacji kąta wtrysku.
U mnie są takie błędy więc chyba jednak sterownik
Stary 06-05-2014, 00:27   #39
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że większym problemem jest to, że niektórzy mechanicy do nich podchodzą,... a nie powinni. A potem jest biadolenie jak to nikt mondeo nie potrafi naprawić. Niestety auto jest kapryśne i cała sztuka z naprawą układu wtryskowego polega na tym, żeby za 1-szym razem oddać go w odpowiednie ręce. Bo choć pozornie wszystko wydaje się proste to jednak ma w sobie jakieś tajemnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 07:41   #40
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Bo Ty masz silnik TDDi i masz dwie pompy, w tym pompę Bosch VPxx. W TDCi jest tylko jedna Delphi.
Także to są dwa różne tematy.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 06-05-2014 o 07:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
