Stary 15-03-2014, 15:27   #21
slmichalski@wp.pl
Imię: SLAWEK
Zarejestrowany: 15-07-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: usterka wspomagania układu kierowniczego
Mam forda fokusa 2 1,6tdci podczas maneru skretu na poczatku lekko blokuje kierownice dalej kreci normalnie
slmichalski@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 08:22   #22
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja mam problem troszke z innej beczki bo u mnie wspomaganie zaczyna buczec gdy na dworze zaczyna byc ponad 15 stopni ,i z tad moje pytanie czy sadzicie ze zmiana plynu na nowy pomoze???,dodam jeszcze ze poziaom jest odpowiedni,pozdrawiam.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 11:17   #23
rocky3333
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: Ford Focus mk2
Domyślnie Wspomaganie kierownicy
Witam , jestem świeżym nabywcą focusa mk2 2.0 tdci z 2005 , przebieg 170 000. Autko świetne ale mam jeden problem . Siedząc za kierownicą po odpaleniu silnika słychać dziwne syczenie,piszczenie , wycie . Nie wiem jak to nazwać , odgłos ten zmienia tony przy ruchach kierownicą , jest w miarę głośny ten dźwięk. Wspomaganie chodzi okey , kierownicą obraca się lekko. Po zgaszeniu silnika jest taki dźwięk jakby odkurzacz gasł , no tylko trochę ciszej niż odkurzacz oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szykuje mi się dłuższa trasa więc się pytam czy można to tak zostawić . liczę na szybką odpowiedź , z góry dzieki . PS . Przeczytałem bardzo duźo tematów na ten temat ale interesującej odpowiedzi nie znalazłem .
Bump: PS2 . Kontrolki żadne się nie świecą więc teoretycznie wszystko ok . Ale jak to jest z tym na prawdę ? Może ten typ tak ma ;p ?
Ostatnio edytowane przez rocky3333 ; 17-05-2014 o 11:28
rocky3333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 12:47   #24
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy
Napisał rocky3333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne,że te pompy tak wyją,w moim również wyje(najmocniej jak kręcę kierownicą). Jeżeli nie ma przerw w wspomaganiu to nie brać do głowy. Przestaw w zegarach na tryb sportowy,to będzie mniej wyło ale i mniej pomagało przy kręceniu kierownicą.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 18:47   #25
lethal
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 6
Widzę, że wszyscy w tym temacie macie podobne problemy, więc może ktoś będzie mi w stanie pomóc.
Mam Focusa MK2 1.8 TDCi (2009). Dwa dni temu rano auto nie odpaliło. Okazało się, że to akumulator, więc wymieniłem aku. Po zamonotowaniu nowego aku wprowadziłem kod do radia, auto odpalało bez problemu. Na drugi dzień po wymianie, odpaliłem rano i pojechałem do pracy. Po pracy przekręcam kluczyk a tu "usterka układu wspomagania". Odpaliłem auto i wspomaganie przestało działać. Wyłączyłem silnik, włączyłem jeszcze raz i wspomaganie zaczęło działać.
Czy to może mieć coś wspólnego z wymianą aku ? Nie sprawdzałem jeszcze poziomu płynu, za chwilę pójdę to zrobić, ale obawiam się, żeby nie było to coś poważniejszego. Czy ktoś miał podobną usterkę ? Umówiłem się na diagnostykę, może kody błędów coś powiedzą.
Słyszałem opinie, że komputer i czujniki lubią wariować po wymianie aku.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdro!
lethal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 18:00   #26
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Witam, ja mam pytanko w którym miejscu dokładnie znajduje się pompa wspomagania czy pompę napędza silnik elektryczny?. Ostatnio zauważyłem w swoim aucie, że z przodu z lewej strony słychać taki syk, niewiem czy to już było czy się pojawiło nie wnikałem. Słyszałem że to są właśnie odgłosy pracującego silnika napędu wspomagania. Proszę o jakieś informacje dogłębniejsze.
Bump: czy ta pompa ew. silnik wydaje słyszalne odglosy podczas pracy?
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 21:31   #27
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Siedząc w aucie, pompę wspomagania masz pod prawym reflektorem. Jest to raczej pisk. Syk z lewej siedząc w samochodzie, to padnięta membrana od serwa, nieszczelność w dolocie... Musisz bardziej sprecyzować.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 22:10   #28
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgłosy słychać z prawej strony od kierowcy (tak w okolicach prawego reflektora) . Trudno opisać ten odgłos (coś w rodzaju syku pisku) dzisiaj się dowiedziałem ze to jest to silnik elektryczny wspomagania i nie należy się tym przejmować ale nie wiem na ile w tym prawdy dlatego napisałem na forum.
Stary 21-10-2015, 05:43   #29
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał krzysHO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz spokojnie jeździć, nic się nie dzieje.
Stary 22-10-2015, 16:59   #30
macior
Zarejestrowany: 26-07-2013
Silnik: 1.6
Postów: 20
Podłącze się pod temat i zapytam, czy pompę należy w jakiś sposób kodować ? w internecie pompa TRW 850-1300zł w zalezności od numerów. W 3 dobrych serwisach pytałem i ceny 1500-2000 z lekkim hakiem za wymianę.
Jeśli wymiana pompy polega tylko na podmienieniu to z ojcem poradzimy sobie sami i wtedy kupiłbym tylko pompę, jeśli trzeba kodować to już musiałbym oddać auto na wymianę do serwisu.
1.6TDCi 109KM
macior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
usterka , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
