Stary 05-05-2014, 22:12   #281
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał wojciech246 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcialem odblokowac w kompie ale nie wiem gdzie to szukac
Musisz znaleźć coś co nazywa się Cruise Controle [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i wybrać with cruise controle
Język do wyboru masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-05-2014 o 22:14
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 19:38   #282
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a jakiego używasz kabla do lpg , że Ci zrywa?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 21:01   #283
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam dokładnie, kupiłem go już ładnych parę lat temu(napisów na nim nie uświadczysz już), na usb w systemie instaluje się podobnie, a w zasadzie tak samo jak kabelek do ForScana od Viakena na STN1110 tyle że jeden na com3 a drugi na com11
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 15:07   #284
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Na ftdi ?
Stary 07-05-2014, 18:48   #285
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Na ftdi
Chyba tak, ale na pewno nie wiem, koło niedzieli najwcześniej sprawdzę, na razie nie mam za bardzo czasu.
Stary 29-05-2014, 17:04   #286
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Panowie czy forscan potrafi zdiagnozować klimatyzacje i jej błędy ??
Stary 29-05-2014, 21:33   #287
Postów: 18,051
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy forscan potrafi zdiagnozować ...
Tak, potrafi.
Stary 29-05-2014, 22:37   #288
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zastanawiałem się nad tym pytaniem,czy chodzi o klimatronik jako urządzenie elektroniczne,czy o klimatyzację jako cały układ (chłodnica,kompresor itp.) bo np. czy forscan wskaże jak w układzie nie będzie gazu/zbyt niski poziom R134A ?
Stary 29-05-2014, 23:02   #289
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Błędu prawdopodobnie nie będzie, ale w parametrach modułu można odczytać wartość ciśnienia (jak włączymy klimę to będzie wzrastać) oraz drugi parametr - niskie ciśnienie w układzie (TAK albo NIE).
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 09:53   #290
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie da jednoznacznej odpowiedzi czy sprężarka nie wytwarza ciśnienia bo jest uszkodzons czy tez nie ma czynnika.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
