Stary 07-05-2014, 21:17   #1
kgorka
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 28
Domyślnie Kopci i brak mocy
No to zrobilem probe przelewowa: kolejnosc cylindrów od rozrzadu
1 28ml
2 45ml
3 11ml
4 19ml
Auto nie wywala zadnej sprezyny nawet przy 200km/h.
Pali od strzała,nie kopci na siwo. Dolot szczelny, turbina wyczyszczona. Jedynie co jak sie depnie z nizszych obrotow to kopci na czarno i to mocno no i ogolnie jak chce sie utrzymac stala predkosc na 5i 6 biegu szarpie jak glupie ze silnik ma wypasc.
Uwagi po probie:
-najmniesze wartosci przelewow sa na cylindrach z najmniesza kompresja
-najcieplejsze paliwo lecialo z 1 i 2 przelewu
Co sadzicie o tej probie?Aha na wolnych obrotach bagnet lata jak glupi kilku mechanikow powiedzialo ze cos nie tak. postaram sie dac link do filmu.
Dziś wtryski wyjąłem i zewnetrznie przeczyściłem założyłem i efekt jest taki ze juz nie ma takiego szarpania przy stałej prędkości przy około 1800obr kiedys jak zaczęło szarpać to trza było dodać gazu albo odjąć bo silnik miał wyskoczyć a teraz da się jechać bo delikatnie szkubie. Tylko cały czas przy przyśpieszaniu dymi na czarno i nie ma juz mocy a błedów żadnych nie wyświetla. Zrobiłem pomiary ELM:
1. Barometric preasure 135kPa
2. Fuel Presure(gauge) 400-600kPa na zgaszonym na wolnych obr 26300kPa jak sie depnie to do 7200kPa dochodzi nawet widzialem ze wskoczylo momentem 80000kPa
3. Intake Mainfold presure 99-101kPa na wolnych obrotach jak sie depnie do 120kPa
Może ktoś coś doradzić ewentualnie zinterpretować wyniki?
Ostatnio edytowane przez kgorka ; 07-05-2014 o 22:41
kgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 22:36   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Interpretacja wynikow pomiaru
Prosze poprawic tytul na zgodny z wymaganiami !
Stary 07-05-2014, 23:06   #3
przemek18041
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo mk3
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kopci i brak mocy
Widzę, że nie jestem sam z szarpaniem w Mondeo. Powiadasz, że po wyczyszczeniu ich przestał szarpać ?? jutro jadę sprawdzić moje wtryski, może faktycznie coś im dolega jeszcze....
przemek18041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 23:09   #4
kgorka
Model: mondeo mk3
Postów: 28
Domyślnie Re: Kopci i brak mocy
No dokładnie szarpanie sie zmniejszyło mysle czy nie rozebrać ich i od środka sprobować przedmuchac bo od zewnątrz nie sprawdze czy wszystkie otworki drozne. A gdzie bedziesz sprawdzac i jaka cena za sprawdzenie?
Stary 08-05-2014, 11:16   #5
Cypriano
Avatar Cypriano
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Mondeo Mk3 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 125PS
Postów: 12
Napisał kgorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś w czasie jazdy, czy tylko przegazowałeś na postoju?
(jakieś moje stare odczyty z Forscana) u mnie na wolnych obrotach wygląda to podobnie. Ciśnienie szyny paliwowej 28600kPa, więc lekko wyższe.
Przy przegazowaniu na postoju mam wyniki podobne do Twoich.
W czasie jazdy:
Ciśnienie szyny paliwowej dochodzi do 160000kPa
Ciśnienie w MAP do 248kPa
Cypriano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 17:58   #6
kgorka
Model: mondeo mk3
Postów: 28
Pomiary robiłem na postoju, dzis wtrysko poszly do sprawdzenia i regeneracji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
