Stary 10-05-2014, 14:52   #41
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Panowie krótkie pytanie: w podanym linku o wymianie filtra kierunej przepływu -air flow, piszący nakazuje strzałką w kierunku przodu auta, ale jak dla mnie to zupełnie odwrotnie, przecież kierunek powietrza jest od przodu auta do tyłu, więc.....?
.....założyłem już filtr, nie czekałem na odp na forum. Dla mnie logiczne jest aby strzałka była skierowana w stronę kabiny pasażerskiej a nie w kierunku silnika(jazdy). W linku podanym na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest odwrotnie, ale czasami nie warto wierzyć ślepo poradnikom zamieszczanym w necie.
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 10-05-2014 o 17:28 Powód: tekst po montażu filtra
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 10:08   #42
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
A to nie jest czasem tak, że ta strzałka jest po to abyś nie zastanawiał się zbyt długo jak włożyć ten filtr?
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 13:45   #43
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
AIR FLOW-dla mnie jest to jednoznaczne. A co a utami , w których filtr znajduje się w pozycji poziomej, co wtedy?..
Stary 11-05-2014, 16:40   #44
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
w angliku to dopiero problem
Stary 12-05-2014, 13:06   #45
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
...no właśnie, czyli strzałką w kierunku kabiny, mówiłem, że nie zawsze warto wierzyć poradnikom internetowym.
Stary filtr był założony strzałką w kierunku jazdy, może mechanik też oglądał ten poradnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-05-2014, 13:26   #46
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
O ....w morde
skąd ty to znalazłeś ten poradnik - rzeczywiście jest tam błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( w S-max kierunek nawiewu jest w druga stronę czyli w kierunku kabiny)
Przecież na chłopski rozum jak wyjmie się stary filtr to widać
po której stronie jest nawiew bo po tej stronie jest filtr najwięcej brudny
, a strzałki na grzbiecie wskazują kierunek nawiewu więc nie powinno być z tym problemu nawet bez żadnej instrukcji .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 12-05-2014 o 13:35
Stary 12-05-2014, 13:35   #47
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Cool Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Skąd? z tej dyskusji na temat wymiany filtra, jest i bruździ już tutaj 5 lat.
Stary 16-05-2014, 09:09   #48
karku
Avatar karku
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: C-max
Silnik: 115KM
Postów: 21
Witajcie;
Wczoraj właśnie wymieniłem filtr kabinowy. Naczytałem się jakie to straszne i trudne i o narzędziach...i we dwa piwa się zaopatrzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość zajęła mi jakieś 50 minut (wliczam przerwę na zadziałanie preparatu w nawiewach - ok 20 min);
Streszczę:
1. Wyjąć stary filtr czyli:
- odkręcić 3 nakrętki 13` (wystarczy standardowa grzechotka i średnia przedłużka) przy pedale przyspiesznika (u mnie dwie górne były deczko lżejsze od dolnej i słabiej przykręcone - ledwo na opór);
- wyjąć pedał i rozłączyć kostkę (nie da się jej źle złożyć)
- odkręcić (chyba 8`albo 6`) plastikową klapkę
- wyjąć filtr (u mnie strzałka była do wewnątrz a na filtrze napis ford, więc może fabryczny? już sam nie wiem co myśleć)
Ja tutaj czyściłem pianką nawiewy;
2. wkładanie filtra:
- wsunąć filtr w szczelinę (ja wsuwałem między pedałami a podłogą, nie wymaga to łamania, no może troszkę pod koniec wsuwania za pedały, złamałem także front filtra przy wsuwaniu do szczeliny, łamac można byle by nie w "kólkę"
- dokręcić spasowaną wcześniej klapkę;
- podłączyć kostkę i przykręcić pedał
Przyda się latarka;
Piwa nawet nie otwarłem, tak robota szła;
karku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 09:58   #49
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Psioczą, gdy się nie robi grzechotka.raz miałem przyjemność robić plaskimi i jest to męczące. Co do przykrecania gazu, to lepiej przykrecic na lekki opór. Ktoś, Kiedyś dokrecal na siłę i puścił spaw srubki, co za tym idzie, przy następnej wymianie był problem, bo srubka się krecila z nakretka.
Stary 09-06-2014, 06:56   #50
norbertb
Imię: Norbi
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Smax 2.0 benzyna
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
To i ja od siebie jestem po wymianie wkładanie filtra jak koledzy podpowiadali, gdy nie wchodzi można złożyć delikatnie w wachlarz. Ja w międzyczasie odgrzybiałem (małe dzieci) musiałem potem wypłukać środek grzybobójczy Trochę poszło wody z spirytem odpływ drożny potem montaż i ozonator. po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów komunikat Usterka układu ESP, potem silnik nie chce gadać po uruchomieniu gaśnie. Po chwili wraca do normy, Czy może przesadziłem z wilgocią w układzie parownika, skąd taki komunikat?
norbertb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
