Stary 12-05-2014, 14:09   #1
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Domyślnie jaka temperatura swiatła do bi xenonów?
jaka firme zarnikow polecacie? i jaka temperature swiatła? moge zalozyc 6000k? i czy znacie taka firme jak prime? i czy jak załoze inna firme niz philips czy osram to cos grozi?
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 14:11   #2
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: jaka temperatura swiatła do bi xenonów?
kolego, są obszerne tematy dotyczące żarników ksenonowych zarówno w naszym dziale jak i w mondeo MK4.
Napisał MasterS-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli założysz chińskie badziewie - możesz popalić przetwornice.
Używaj polskich znaków
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 14:11   #3
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
W przypadku chińskich podróbek, nawet tych z logo osram, philips czy innym, nawet kupionych w dobrym sklepie, gdzie niby masz tylko oryginały, grozi ci uwalenie przetwornicy. Już jeden przypadek była na forum w MND4. Kolega zakupił w "normalnym sklepie" za "normalną" cenę i uwalił dwie zwrotnice. Na szczęście kolegi sklep zwrócił mu za wymianę zwrotnic.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 15:20   #4
MasterS-MAX
Postów: 147
firma prime oferuje rozne barwy okolo 100 zł. 6000k za 125 zł. ze niby zamiennik philipsa i osram. a jak jest z barwa? jesli oryginalnie szły 4300k to moge zalozyc 6000?
Stary 12-05-2014, 16:25   #5
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
na początek proponuję - odnajdź tematy, o których wspomniałem i poszukaj w nich (są linki) filmików jak chińskie ksenony potrafią dewastować przetwornice... Jeśli dalej będziesz chciał "zaoszczędzić" - Twoja decyzja.
Co do barwy światła - jeśli dany żarnik ma homologację - możesz go założyć. Czy będzie lepiej/gorzej oświetlał drogę? Jeśli będzie podobnej jakości do oryginału - nie powinno być dużej różnicy w strumieniu światła.
Z tego co pamiętam, w tych linkach, które kiedyś wrzucałem w tematach dotyczących ksenonów, były też filmiki, na których dość porządnie porównywano zwykłe philipsy z nowymi, o wyższej liczbie K (nie pamiętam, czy było to 6000). Poszukaj, na pewno znajdziesz wiele odpowiedzi.
Stary 12-05-2014, 18:50   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
po co Ci te 6k, wsiakaja w asfalt w deszczu, daj 4300 najbardziej optymalne rozwiazanie
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 19:37   #7
MasterS-MAX
Postów: 147
tak chyba zrobie, kupilem tez zarowki do dlugich philips blue vision zeby ladnie komponowaly sie z bi xenonem choc nie wiem czy uzyskałem ten efekt, bo patrzac po autach z przeciwka ktore zaswieca bi xenon to wydaje mi sie ze sa totalnie niebieskie tak jakby nie zapalaly im sie długie zwykłe h7 czy h1. nie wiem od czego to zalezy.
Bump: a moze polecicie jakis dobry zamiennik philipsa czy osrama?
Stary 12-05-2014, 23:20   #8
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
kupiłeś żarówki do długich mając bixenony ????
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 07:29   #9
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Tak, kupił żarówki do długich mając bi-ksenon. W naszych maxach światła długie realizowane są przez podniesienie przesłony w ksenonie (jak to w "bi") oraz "wspomagane" przez zwykle Żarówki halogenowe.
Często przy bi-ksenonach nie ma już wspomagania żarówką halogenową - dlatego długie świecą wtedy białym, ksenonowym światłem.
Stary 13-05-2014, 09:16   #10
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Człowiek całe życie się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryka , s-max , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
