Stary 12-05-2014, 19:04   #431
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Poki co jeszcze samemu nic nie robiłem tym kablem w PCM. Jednak z czasem gdy będę chciał aktywować tempomat i zmienić alternator na 150 A będę musiał pobawić się w zgrywanie. Jednak w tej sprawie uśmiechnę się do kolegi Mayak. Coby ryzyko niepowodzenia zminimalizować.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 21:24   #432
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Kabel nie każdy ma odpowiedni kabel. Osobiście nie jestem pewien czy mój przerobiony kabelek firmy mari się nada do zgrywania PCMa i wgrywania go ponownie. Tu musiałby się wypowiedzieć Tedi lub Mayak.
A jak to zdalnie sprawdzić? Ja nie widzę innej możliwości poza spróbowaniem - coś jak saper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2014, 22:52   #433
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
No tak ale chodziło mi bardziej o to że może ktoś miał taki kabel jak ja i wszystko dało się zgrać i wgrać. Z racji tego że jestes w elektronice obeznany myślałem ze się orientujesz który kabelek jest lepszy a który gorszy. Z tego co czytałem kiedyś to chinskie klony maja jakis słaby układ scalony i nie daja rady z większymi prędkościami.
Stary 12-05-2014, 23:03   #434
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Tez takowy przerobiony kabel posiadam, lata na obu ca nach. Tylko nie wiem dlaczego dziala mi tylko na elmconfig i forscan, inne programy wywalaja bald zwiazany z interfejsem. Nie mozna znalezc albo nieznany. Czyzby sterowniki? Albo te czasy opuznienia i inne ustawienia?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 23:05   #435
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Harisonl ale to właśnie Mayak polecał z tego co dobrze pamiętam właśnie ten model Elma od Mari. Dlatego właśnie dzięki Panu Saperowi i Tadzikowi takowy zakupiłem, pokuszony info iż on jedyny słuszny, najmniej problematyczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi na niektórych wystarczyło zmienić na szybszy transer 500k i poszło. Ale to fakt, nie na każdym działa.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 23:14   #436
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Te500 kilo w danym programie? Czy w ustawieniach USB/port....
Fordscan i Elmconfig ustawione w programie na 500. W systemie opoznienia nie zmienialem.
Stary 12-05-2014, 23:29   #437
Postów: 18,052
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...takowy zakupiłem, pokuszony info iż on jedyny słuszny, najmniej problematyczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo tak to wygląda: z elmów-elmów (a nie STNów takich lub innych...) kabelek MARI jest najbliższy "prawdziwemu" ELM327. Czy każdy - głowy nie położę, ale w MARI sami je lutują, więc nie bardzo by im się chciało robić kolejne wariacje jak 100.000 chińskich producentów kabli elmo-podobnych (każdy inny...).
Najlepszy i najbardziej perspektywiczny będzie STN-1110 od VIAKENa jak tylko kolega Siergiej wreszcie zrobi wersję ELMconfiga odróżniająca ten STN-1110 od STN-1170 (czyli od ELS-27).
Dopóki jest ten bug w ELMconfigu używanie kabla od Viakena to mordęga...
Stary 12-05-2014, 23:49   #438
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie jestem obeznany z całą elektroniką, nie monitoruje wybiórczo kolejnych dostaw ELMów z Chin - swójego ELMa kupiłem ponad 2 lata temu, a od dłuższego czasu używam kolejnych wersji rosyjskiego ELS27 - póki co jest najlepszy
mordęga? raczej nie, tylko poprostu nic na MS-CANie nie czyta - to nie mordęga to fakt.
Chyba że jest jakiś upierdliwy, niewygodny sposób obejścia tego - wtedy to już mordęga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2014, 23:58   #439
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Ale z drugiej strony do tempomatu nie potrzeba MS-CAN więc taki STN-1110 od VIAKENa się sprawdzi. Wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli się mylę?
Bump:
Prędkość przypisuje się raczej do samego elma i o to mi chodziło. W ustawieniach portu w systemie mam cały czas 38k. Nie zmieniam w elmie i w systemie jednocześnie. Chyba, że to błąd. Ale prędkość zapisuje się do elma. Stąd konieczny bywa czasami jego twardy reset, którego nie potrafię wykonać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2014, 00:09   #440
Postów: 18,052
Ale z drugiej strony do tempomatu nie potrzeba MS-CAN ...
A jak "zaptaszkujesz" tempomat w GEM?
Już nie pamiętam, kiedy były problemy z prędkością w ELM... ELMconfig i FORscan same sobie testują i ustawiają prędkość. 500K jakie "wyciąga" standardowy ELM-327 (PCMSCAN od MARI) zwykle działa stabilnie.
JAk coś idzie nie tak, to raczej trzeba "wajchować" delayem w ustawieniach zaawansowanych portu COM.
Jeśli natomiast całość działa w trybie natywnym FTDI (a MARI tak działa) to nawet to nie wiem czy cokolwiek zmienia...
Poza wszystkim - Panowie nie zapominajcie, że ELM-327 to "jarmarczna zabawka"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ktoś otwierał VCMa albo jakiś inny interfejs serwisowy "firmowy" to wie o czym jest mowa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
