Stary 08-05-2014, 20:58   #21
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
Dokładnie, jak pisze ŁysyG - w instrukcji montażu ori bagażnika jest info, że rzeczone śruby /kołki należy przed pierwszym montażem wyjąć i wyrzucić. Ja zostawiłem je bo okazało się, że są wielokrotnego użytku. Dla jasności - ani w przedliftowym ani w poliftowym żadnej "masy gumowej" fabrycznie nie miałem...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 21:15   #22
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wrzućcie jakieś foto o czym mówicie bo ie bardzo kojarzę....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 07:24   #23
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Widze ze to jakas przypadłos forda mam dokładnie to samo tzn woda leci na łaczeniu plastikow nad małym okienkiem z lewej strony jeszcze nie znalazłem przyczyny ale sruby od mocowania bagaznika brzmia sensownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede musiał to sprawdzic
Robi mi sie mokra plama na rolecie bagaznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 15:47   #24
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie na otwór nałożona jest krótka tulejka wewnątrz nagwintowana. Na zewnątrz, wokół tej tulejki jest ciapnięte jakąś masą (chyba uszczelniającą) i dopiero potem polakierowane (polakierowane są też te plastikowe kołki-zaślepki). I ostatnio zauważyłem, że masa ta popękała - może zatem to jest źródłem nieszczelności (u mnie na razie nic nie zacieka)
Stary 09-07-2014, 09:33   #25
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
U mnie było ok do wczoraj, była solidna burza a dzisiaj rano mam solidna kałuże w tym samym miejscu prawy tylny narożnik, idę zaraz lukać co to może być. Jeśli znajdę usterkę dam znać, zacznę od tych zaślepek w dachu a potem ...rozbiorę boczek w bagażniku. Pozdrawiam.
Stary 09-07-2014, 15:34   #26
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
No to ja już jestem po akcji osuszanie maxia.Okazało się ze nie tylko narożnik prawy mam zalany ale cala prawa stronę aż do tylnych śrub prawego tylnego fotela, do połowy bagażnika, zaraz wrzucę jakieś foty co zrobiłem .Wody było sporo.Zabrałem się za te zaślepki w dachu, i faktycznie przy gnieździe w które wkręca się relingi masa uszczelniająca była uszkodzona popękana, wyczyściłem te miejsca i dałem spora dawkę wysokotemperaturowego silikonu, do uszczelek.
Zobaczymy czy to pomoże.
Żeby osuszyć w"miarę "dokładnie auto musiałem zwalić prawy boczek bagażnika słupki, pas tylny.Roboty trochę było.Ok teraz fotki,robione telefonem z marnej jakości aparatem ale myślę ze coś będzie widać:
W sumie to nie wiem czy to stad leciało z tego miejsca montażu relingów, odkręciłem tez rączkę i odsunąłem podsufitkę na tyle ile się dało, ręka nie namierzyłem żeby była mokra pod tym korkiem,ale może akurat woda nie na podsufitkę leciała tylko profilami na dół, filc wygłuszający tez był suchy.Najlepsze jest to ze lewa strona tez jest tak popękana, tj była, a jest sucho,wiec to chyba nie to, żadnych zacieków nie zlokalizowałem, psia jucha.
A jeszcze taka sprawa ze lampa której dorabiałem uszczelkę z pianki, była lekko luźna musiałem dokręcić śruby po kilka obrotów,być może pianka się ułożyła, i tam leciało, ale nic nie widać byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnośnie masy na połączeniach blach czy ten kolor brązowy jest oryginalny??? Cos mi mówi ze mój maxio mógł mieć przygodę w przeszłości,ale nie mam odniesienia jak to jest oryginalne.
teraz pozostaje mi czekać tylko na kolejna ulewę i będę wiedział czy to było to miejsce gdzie leciała woda, wszystkiego nie udało mi się wysuszyć , ale jak będzie ciepło to temperatura zrobi resztę za mnie, najważniejsze ze większość wody z gąbek wykładziny wyciągnąłem, wyszmatowalem ile mogłem i jak moglem. Na sam koniec wyjąłem gumowe przelotki i je tez potraktowałem silikonem, nie mam już pomysłów gdzie ta woda może lecieć.
Najlepiej by było wyciągnąć te listwy z auta i uszczelnić na całej długości te rynienkę jakąś masa lub silikonem,to co ja zrobiłem dzisiaj to tak naprawdę prowizorka, bo czas mnie gonił i nie jestem u siebie, takie roboty to się robi w domu i na spokojnie. Jeśli będzie leciało to w najbliższym czasie rozbebeszę wszystko jeszcze raz i zrobię to tak jak ma być.Pozdro.Dam znać czy jest sucho po kolejnych ulewach.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 09-07-2014 o 15:54
Stary 09-07-2014, 18:00   #27
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 79
A czy te plastiki są tylko na kołki czy są tam też jakieś śruby też musiałbym to rozebrać ale ja mam "za duże łapy" do plastików i boję się że coś połamie.
Ja musiałbym rozebrać najpierw ten plastik przy podsufitce i polewać auto wodą może bedzie widać gdzie to leci , bo u mnie wystarczy że myje auto i już się zbiera woda nie ma jej dużo ale mnie denerwuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2014, 00:17   #28
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Który plastik przy podsufitce??/ ten nad szyba w bagażniku po zdjęciu zaślepki jest na trzy śrubki, i 6 zatrzasków, ten na słupku przy drzwiach ma jedna śrubkę widoczna na zdjęciu, reszta jest na zatrzaskach, i bardzo fajnie się demontuje.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 10-07-2014 o 23:27
Stary 10-07-2014, 16:37   #29
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 79
Chodzi mi własnie o ten nad szyba dzieki
Stary 26-07-2014, 19:17   #30
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Witam ponownie, jednak nie mam dobrych wiadomości, przed chwila popadało solidnie u mnie ok 30 minut,po deszczu poleciałem do auta sprawdzić czy jest mokro, no i było, jednak tyle dobrego że woda faktycznie zbiera się w tylnym prawym narożniku, tylko kurde którędy????
Wszelkie sugestie i rady mile widziane, będę usiał rozebrać raz jeszcze wszystko wleźć do środka i poprosić kogoś o lanie wody na auto w tej okolicy, innego sposobu chyba nie będzie na zlokalizowanie gdzie ta woda dostaje się do środka...Pozdro motorek4612.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
