Stary 14-05-2014, 10:59   #1
crosis
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Question "Ginące" sprzęgło, blokujące się biegi, 1,4 benzyna, 2006
szukałem odpowiedzi, ale nie znalazłem.
Niedawno kupiłem Fusiona, 1,4 benzyna, 2006 rok. Przebieg 220 tys, ale wymieniony rozrząd itd.
Trafiłem na nieciekawą usterkę:
otóż po długotrwałej jeździe w korku, czyli częste wysprzęglanie, trzymanie na sprzęgle - nagle jakby sprzęgło zadziałało tylko do połowy - auto zaczęło ciągnąć, wybicie biegu i wrzucenie innego było niemal niemożliwe. Po zatrzymaniu się udało się bieg zmienić, odpalić i ruszyć normalnie.
Mój mechanik i tak miał zaplanowaną wymianę sprzęgła, więc wyszedłem z założenia, że to pomoże. Wymiana obejmowała sprzęgło i wysprzęglik. Zwrócił uwagę na złotawe przebłyski w oleju ze skrzyni, co wg niego dowodziło zużycia synchronizatorów.
Generalnie problem praktycznie zniknął, aż do długiego weekendu majowego. Korek, wrzucona jednynka, trzymam auto na sprzęgle. Nagle zaczyna ciągnąć - na szczęście wszystko ruszyło, puszczam sprzęgło - pedał jest miękki, odbił ledwie do połowy. Wybiłem na siłę bieg, podpompowałem kilka razy, odpuściło - mogłem wrzucić dwójkę.
Jakiś czas później to samo na dwójce, auto lekko ciągnie na sprzęgle, pedał jest miękki. Tym razem nie wybijałem biegu, po prostu kilka razy podpompowałem sprzęgło i jak poczułem, że pedał dobrze odbija - spokojnie kontynuowałem jazdę.
Co ciekawe, problem pojawia się baaardzo rzadko, właściwie tylko w sytuacjach, kiedy sprzęgło jest mocno używane - jak w korku.
Co to może być? Wolałbym nie zgadywać i nie wymieniać wszystkiego po kolei.
Za pomoc z góry dziękuję.
crosis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 11:17   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: "Ginące" sprzęgło, blokujące się biegi, 1,4 benzyna, 2006
Typował bym pompę sprzęgła
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 15:10   #3
salom
Postów: n/a
Pompa sprzęgła do wymiany, lub same tłoczki wewnątrz pompy, o ile gładż wewnetrzna jest idealna, nie ma wżerów, zarysowań, itp ,, .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 15:19   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
pompa koszt 100zł
Stary 14-05-2014, 15:24   #5
salom
Postów: n/a
Dwa tłoczki 7 zł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 16:37   #6
crosis
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Ok, dzięki wielkie. Tak podejrzewałem, ale lepiej się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2014, 22:15   #7
lm261
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: fusion
Silnik: 1.2
Postów: 7
Przede wszystkim wymienił bym wysprzęglik i płyn w układzie.
lm261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
