Stary 09-05-2014, 16:47   #81
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Jeśli chodzi o piny, kabelki czy wtyczki to polecam sklep "wtyczkolandia" na Allegro. Maja dość duzo asortymentu.
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 20:17   #82
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
ok. s-max 2008 - lampki założone pod piny 3 i 14 modułów, wszystko działa, dziękuję koledze mm32 i innym za cenne informacje pomocne przy podłączeniu tego bez zbędnej rzeźby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2014, 20:34   #83
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę by mieli piny które pasują do modułów drzwiowych do mondeo mk4,ich specjalizacja to VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-05-2014, 12:46   #84
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Żeby te funkcje aktywować to muszę mieć program i kabelek tak????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 16:16   #85
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tak
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 22:13   #86
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No i wreszcie jest jak powinno być - czyli podświetlenie w przednich drzwiach podłączone do pinów 3 i 14 modułu + uaktywniona opcja w ElmConfig.
Dzięki jeszcze raz mm32 za piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: I jeszcze jedno, bo zapomniałem. W ElmConfig włączyłem opcję "Front doors warning lights", a miałem wcześniej (oryginalnie) skonfigurowane "Front door warning reflectors" (o ile nie pokręciłem nazwy). Ktoś wie co to oznaczało i czym się objawiało? Bo po zmianie konfiguracji nie zauważyłem różnicy (oczywiście poza tym, że lampki w drzwiach świecą po otwarciu).
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 17-05-2014 o 23:11
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 12:37   #87
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Reflector to odbłyśnik, więc co najwyżej przy tym ustawieniu nie będzie napięcia na pinach. Jednak doświadczenie uczy, że różnica może być też żadna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 13:36   #88
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetrenowałem to dokładnie,przy zaznaczeniu w centralnej konfiguracji With Front Door Warning Reflectors,lampki w drzwiach nie świeciły bo moduł nie wystawiał napięcia na nie.Po zmianie na With Front Door Warning Lamps,lampki w drzwiach ożyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-05-2014, 17:10   #89
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
mm32, a miał byś może jeszcze komplet pinów to tych lampek?:-)
Tapatalk
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 17:16   #90
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niestety zostało mi kilka sztuk,będę je potrzebował bo chcę założyć lusterka od polifta z kierunkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
