Stary 14-05-2014, 20:30   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Samoistne otwieranie tylnej klapy
Od wczoraj mam taki dziwny przypadek-mianowicie gdy tylko włożę kluczyk do stacyjki i włączę zapłon to tylna klapa sama się otwiera.
Jakieś zwarcie ? Dodam,że od jakiegoś czasu nie działa otwieranie przyciskiem na panelu,czy mikrostyk może mieć z tym związek ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 21:53   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Samoistne otwieranie tylnej klapy
Tak, trzeba odłączyć wtyczkę w tylnej klapie, przestanie się samo otwierać i zacznie działać otwieranie przyciskiem na panelu.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 22:02   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Rozbierz tylnä blende i wyczyść blaszki w przycisku otwierania klapy na jakiś czas będziesz miał spokój, w mk3 robiłem to co pare miesięcy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 08:34   #4
Cypriano
Avatar Cypriano
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Mondeo Mk3 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 125PS
Postów: 12
prawdopodobnie pada mikrostyk w klapie.
Niedawno przerabiałem to u siebie, więc mam w ulubionych takie odnośniki:
pozdrawiam
Cypriano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 10:14   #5
Larrond
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
tak jak piszą wyżej. W tylnej klapie jak rozbierzesz plastiki masz mikrowłącznik odpowiadający za otwieranie tylnej klapy. Jeżeli dostała się do niego woda bądź masz tam wilgoć a ten mikrowłącznik jest na wierzchu to robi zwarę i sam otwiera klapę. Ja mam ten sam przypadek, tylko że mi potrafi otworzyć do 4 razy pod rząd raz za razem klape bagażnika. Trzeba rozebrać, wysuszyć, zaizolować i zamontować - chyba, że nie chcesz mieć sterowania ze środka to możesz całkowicie go odpiąć - wówczas wtedy będziesz miał tylko sterowanie z pilota. U mnie nie działa otwieranie bagażnika ze środkowej konsoli ani przez wciśnięcie guzika na klapie bagażnika - tylko i wyłącznie z pilota - nie wiem, defekt? usterka? A może po prostu przez ten mikrostyk zawilgocony już działa otwieranie tylko z pilota......
Nie wiem, wezmę się za to na dniach i zobaczę jaki będzie efekt, po wysuszeniu i zaizolowaniu tak aby więcej nie zamókł.
Larrond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 13:49   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Larrond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzik na klapie bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słyszę ,że takowy jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 17-05-2014, 13:51   #7
Larrond
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
Czepiasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o otwieranie z zewnątrz bez pomocy kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2014, 14:22   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Hmmmm poważnie jest taka opcja ?
Odkąd mam auto myślałem,że tylko przycisk na konsoli albo z pilota.....
pozdrawiam Radek
Stary 17-05-2014, 17:38   #9
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Larrond, jeśli odłaczyłeś mikrostyk tylnej klapy i otwieranie z zewnatrz nadal nie działa to masz problem z zamkiem od strony kierowcy a konkretnie z mikrostykiem który jest w tym zamku...(komputer dostaje informacje z tego styku ze auto jest zaryglowane przez co nie daje otworzyc klapy z wewnatrz)
teraz jak sprawdzic zamek kierowcy:
-wyciagamy kluczyki ze stacyjki
-wysiadamy z auta
-zamykamy drzwi kierowcy(uwaga nie zamykamy z kluczyka ani na pilot tylko poprostu kłap)
- i teraz obserwujemy co sie dzieje z lampka w wewnątrz auta
-jesli gaśnie w ciagu sekundy po zamknieciu drzwi tzn ze mamy problem własnie z którym ze styków w zamku kierowcy
- jesli gasnie po około 10- 15 s jest wporzadku
to chyba tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzone z autopsji
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 23:45   #10
Larrond
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
Napisał konrad291 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-wysiadamy z auta
Heh nic nie odłączałem. Wiem, że są opcje otwarcia własnie z zewnątrz przyciskiem, ze środka z konsoli oraz z pilota. Niestety dwie opcje z 3 mi padły otwieram tylko bagażnik z pilota. A światełko gasi mi się 10-15 sekund - także z Twoich autopsji wynika, że wszystko z zamkiem kierowcy jest okey. Miałem to rozebrać, ale pogoda u mnie jakaś taka do dupy i aby go przeczyścić bądź zaizolować trochę pracy jest więc poczekam na cieplejsze dni wezmę się za to i będę pisał w razie jakiejkolwiek potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
