Stary 11-05-2014, 21:18   #121
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Kasztan, w czym był problem antena czy wiązka?
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 22:00   #122
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No tak, w sumie nie napisałem. Antena była walnięta, kupiłem nową w ASO. Po wymianie jest ok.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 10:06   #123
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No i kupa. Dzisiaj ponownie wyskoczylo "monitor opon usterka". Wieczorem podepne kompa i zobacze co go boli.
Stary 17-05-2014, 10:25   #124
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciekawe co Ci teraz komp pokaże,mam nadzieję,że nie obwód otwarty tylnej antenki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-05-2014, 22:16   #125
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
To teraz mam zagwozdkę. Błąd z Conversa zniknął sam podczas jazdy. Po podłączeniu do kompa był tylko:
===DTC C1D18:00-68===
Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-68===
Czyli jak na moje, to albo jakaś chwilowa utrata łączności z którąś z anten albo coś z wiązką. Problem do obserwacji.
Stary 17-05-2014, 22:38   #126
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Oby nie okazało się że to wina czujników...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-05-2014, 22:39   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A kupowaliście od tego samego sprzedawcy ?
Stary 17-05-2014, 22:43   #128
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak, u tego samego.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 17-05-2014, 22:47   #129
Postów: 18,052
Wina czujników jest prawdopodobna. Błąd lokalizacji czujnika generowany jest w takie sytuacji, gdy BCMi przy pomocy antenki wzbudza dany czujnik do wysłania komunikatu, a czujnik ni-hu-hu nic nie chce powiedzieć... Brak odpowiedzi może też być spowodowany oczywiście tym, iż odbiornik centrala miał w czasie nadawania przez czujnik komunikatu jakieś zakłócenia i komunikat poszedł "w powietrze"... Trzeba obserwować.
Stary 17-05-2014, 22:53   #130
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cały czas się zastanawiam jaka może być różnica po między czujnikami od Jaguara i od Mondeo,czy tylko w oznaczeniu(to po co robić inne oznaczenie ?),czy w jakimś drobny szczególe wewnątrz czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
