Stary 17-05-2014, 08:08   #1
marta20-wawa
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie Zapalona lampka silnika
Co zrobić gdy zapaliła się lampka silnika (helikopterek) uato skacze jak żaba, nie ma przyśpieszenia i dławi się.
Raz już tak miałam jak zatankowałam na BP. Teraz zatankowałam na Orlenie i znów tak się zrobiło, więc pojechałam go dotankować na Bliską, ale nadal bez poprawy. Nie wiem czy tylko mi się wydaje ale czułam jakiś smród po gazowaniu - może to jakiś filtr? Może benzyna zła?
Słyszałam już tyle opinii, nie mam znajomego mechanika a nie chce żeby ktoś mnie (jako kobiete) nacioł na dużą kase. Dziękuje za pomoc
marta20-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 08:17   #2
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Zapalona lampka silnika
Pogoda za oknem jest nie za ciekawa może przewody WN mają przebicie samochód wtedy dławi się, nie ma mocy i całym telepie
A pewnie nigdy nie były wymieniane
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 10:49   #3
haniballecter
Zarejestrowany: 22-04-2014
Silnik: 2.0 16V
Postów: 14
Witam. W moim mondku mk3 tez się zapaliła taka kontrolka od silnika... A szarpie tylko na LPG. Czyżby przewody do wymiany?
haniballecter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 12:16   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Kontrolka silnika oznacza awarię silnika lub jego osprzętu. Przyczyn może być naprawdę wiele. Trzeba odczytać kod usterki. Wtedy będzie mniej więcej wiadomo w czym problem.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 12:43   #5
Daro699
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Fiesta MKVII\Volvo S80
Silnik: 1.2\2.4
Rocznik: 2008\2001
W moim przypadku było to przegryzienie przez jakiegoś gada przewodu zapłonowego.Wymieniłem kable i teraz pytanie czy trzeba skasować ten błąd na komputerze?Próbowałem odłączenie akumulatora na 30min ale nie pomogło,kontrolka nadal świeci.
Daro699 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 12:54   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Jeżeli błąd nie będzie występował to kontrolka zgaśnie sama po jakimś czasie. Ale błąd będzie zapisany w pamięci. Skasować można tylko komputerem.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 18-05-2014, 10:55   #7
mk2 1.8 16v 100pb
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
Napisał haniballecter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaz jest bardziej czuły na przebicie przewodów WN.
Ja bym obstawiał na 80 % przewody
Stary 18-05-2014, 13:26   #8
pawel84
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
O dziwo nikt nie pisze o cewce zapłonowej, u mnie padła już dwa razy.
pawel84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 14:13   #9
haniballecter
Silnik: 2.0 16V
Postów: 14
Wymienilem te przewody dalej podszarpuje na LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Błąd nie zniknął. A co do cewki do podpinał mechanik do komutera i nic nie pokazywało a mowil gdyby to byla cewka to by błąd wyskoczył. Hym co myślicie o tym?
Stary 19-05-2014, 14:37   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Wymień cewkę. Błąd nie zawsze wyskakuje.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
