Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-05-2014, 21:00   #51
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie Odp: Denso - rozbudowa - krok po kroku
Z tego co napsał koniec_jest_bliski wzioskuje iż aby wejść do menu MARi konieczny jest sygnał z wejścia V1, V2 lub V3.
Czyli gdybym miał przerwę w zasilaniu kamerki nie wejdę w menu MARi i będe miał czarny ekran. Jutro sprawdzę ciagłość tych kabli od kemery, bo przyznam że przez "słonika" przeciągłałem je trochę "na chama", może i powstała przerwa....oby
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 21:15   #52
koniec_jest_bliski
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Galaxy
Postów: 35
Nie masz przypadkiem kamerki - rejestratora drogi? Ja takie cosik też podpiąłem do AV1 i elegancko było widać. Menu się wtedy też pojawi. Poza tym aby uzyskać obraz z kamery cofania, jak już masz wszystko podpięte łącznie z kamerką wystarczy nacisnąć przycisk nr 4 na pilocie i masz włączony widok z kamery.
koniec_jest_bliski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 21:25   #53
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia automat (kombi) DENSO
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 50
Napisał koniec_jest_bliski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym aby uzyskać obraz z kamery cofania, jak już masz wszystko podpięte łącznie z kamerką wystarczy nacisnąć przycisk nr 4 na pilocie .
Można też, a raczej powinno się zblokować wszystkie nieużywane wejścia AV w Menu i wtedy będzie to inny przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Faktycznie - bez sygnału na wejściu AV Menu nie wyświetla się...
Czarny71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 21:38   #54
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Czarny, czyli dobrze kombinuję, jeśli podpięcie kamery jest do kitu (brak sygnału) to moge mieć czarny ekran na touchscreenie Denso i to moze być problemem tak?
Stary 17-05-2014, 21:48   #55
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Tak może właśnie być
Stary 18-05-2014, 11:20   #56
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Dziś sprawdzę czy mam zachowaną ciągłość przewodów przy kamerce, czyli ViDEO +12V i GND. Jesli tak to nie wiem co jest, jeśli nie to sprawa prawdopodobnie rozwiązana,
Stary 18-05-2014, 11:30   #57
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sprawdzić kamerę podpinając jej zasilanie np. do baterii 9V i zmierzyć napięcie na wyjściu Video. Tak chyba będzie najprościej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2014, 16:30   #58
koniec_jest_bliski
Model: Galaxy
Postów: 35
Ale spróbuj jeszcze jak masz możliwość podłączyć cokolwiek co ma wyjście AV OUT np. kamerkę, aparat fotograficzny do wejścia do AV IN 1 w Mari i na pilocie zielonym przyciskiem AV zmieniasz pomiędzy wyjściami: Oryginalne obraz, AV1, AV2. Jak jest wszystko OK z adapterem to powinno pokazać obraz z tego co podłączyłeś.
Stary 18-05-2014, 17:06   #59
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Adapter jest jak najbardziej w porządku, bo już go sprawdzałem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2014, 19:58   #60
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Czarny jak tam paczka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
