Stary 17-05-2014, 18:09   #1
Bartu
Zarejestrowany: 14-03-2011
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Trzęsienie kierownicy w przedziale od 100 do 120 km/h
Witam.
Problem wygląda następująco:
pojawia się trzęsienie kierownicy w przedziale od 100 do 120 powyżej tej prędkości się zmniejsza lub ustaje całkowicie.
To samo dzieje się przy hamowaniu tylko w przedziale tej prędkości trzęsie kierownicą.
Koła zamieniane przód tył, byłem 3 razy na wyważaniu kół u różnych wulkanizatorów, luzów na sworzniach oraz końcówkach na stacji diagnostycznej nie widać.
Tarcze wymieniane przez poprzedniego właściciela.
Luz na dolnych tulejach tylnych wahacza może coś takiego powodować? Zbieżność?
Bartu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 20:15   #2
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: Trzęsienie kierownicy w przedziale od 100 do 120 km/h
Napisał Bartu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem pierw tylne tuleje, a jak nie pomogło, to ostatnio wymieniłem całe wahacze i problemu już nie mam. Tzn nie ja, bo auto do sprzedania jest.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 20:37   #3
kondek82
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
Kolego znajdź dobrego wulkanizatora bo koła masz źle wyważone. Ja miałem ten sam problem, byłem u trzech wulkanizatorów i każdy mówił że poprzedni źle wyważył. Dopiero za czwartym razem trafiłem do chłopaków gdzie w końcu wyważyli mi koła jak trzeba i jak ręką odjął problem zniknął. Ponad rok tak się męczyłem, przetoczyłem wszystkie tarcze, wyczyściłem dokładnie powierzchnie gdzie styka się tarcza z piastą (spróbuj też tego może poprzedni właściciel zrobił to niedbale) i nic dalej trzepało.
kondek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 22:15   #4
Gagarin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: C Max
Silnik: 1.5 tdci duratorq
Postów: 64
Napisał kondek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega pisze. Najprawdopodoniej dalej zle wywazone kola. Ewentualnie ktores kolo jajowate. Trzeba jechac do fachowcow po prostu. Wiem ze miektore zaklady jeszcze dowazaja kola na aucie zeby juz bylo super extra.
Gagarin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 10:25   #5
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Wg mnie również powodem są źle wyważone kola.
Spróbuj wyważania z optymalizacją (opona względem felgi).
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 12:01   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Drgania generowane na kierownicy w przedziale 80-120 km/h,świadczą o złym wyważeniu kół.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 12:21   #7
feamor
Avatar feamor
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 12
U mnie było podobnie, koła były wyważone ok ale w jednym z kół było mniej powietrza z przodu o 0,2, po dopompowaniu objawy ustały.
Był Peugeot 106 1,0, Seat Ibiza 1,9 TDi 130 KM...aż się rodzina o psa powiększyła i jest C-Max 2,0 TDCi 136 KM
feamor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 13:52   #8
Bartu
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
U mnie w mieście zostały mi już tylko 3 warsztaty wulkanizatorskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę jeszcze gdzie indziej, chociaż nigdy poprzednio nie miałem problemu ze złym wyważeniem kół tam gdzie to robię.
Stary 18-05-2014, 17:02   #9
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
jeżeli piasty, tarcze i tuleje są ok, to możesz jeszcze sprawdzić przeguby wewnętrzna te od strony skrzyni biegów, miałem kiedyś podobnie w focusie mk1 po nałożeniu smaru do środka przegubu problem ustał (starego smaru prawie nie było) Pozdrawiam
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 16:05   #10
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Zawieszenie w C-Max jest bardzo wyczulone na uszkodzenia! Jeżeli masz wywaloną tylną tuleje wahacza to nic Ci nie da wyważanie kół! Wahacz dostaje drgań i przenosi to na auto. Te gumy są bardzo ciężkie do diagnozy. Ogólnie polecam sprawdzenie całego zawieszenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
