Stary 02-01-2014, 22:07   #101
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Pewnie miałeś wymienianą przednią szybę i ktoś niepotrzebnie dał ogrzewaną bo najwyraźniej jej w oryginale nie miałeś, skoro nie masz włącznika.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 15:50   #102
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Przy okazji tematu zapytam jak zdemontować plastik pod panelem sterowania nawiewem na którym znajduje się przycisk wł/wył ogrzewania przedniej szyby?
po zdjęciu maskownicy radia i panelu nawiewu odkręcam dwie śruby ale albo bardzo mocno siedzi albo jeszcze jakaś śruba trzyma?
szukałem ale nie znalazłem na forum.
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 02:29   #103
Regnarus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Focus III Combi 2017
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 22
Domyślnie Re: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
W moim niedawno kupionym Focusie mk2 2006 nie działa podgrzewanie przedniej szyby, ani od strony kierowcy jak i strony pasażera,
po załączeniu podgrzewania dioda na przycisku się zapala i lekko przygasają światła mijania i oświetlenie deski, szyba jest na pewno podgrzewana (widać druciki)
od czego zaczać diagnozę?
Regnarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 09:55   #104
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie
Przeczytaj wątek i wszystkiego się dowiesz. Pewnie masz uszkodzone taśmy pod podszybiem.
Wysłane z mojego LG-D605
Stary 01-05-2014, 23:51   #105
Regnarus
Imię: Sebastian
Postów: 22
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wątek przeczytałem, wiem o taśmach, tyle tylko że prawa taśma, ta od strony pasażera, z tego co czytam praktycznie nigdy się nie psuje
u mnie nie działają obie strony, dlatego myślałem o szukanie powodów gdzie indziej
Stary 12-05-2014, 21:56   #106
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Re: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Napisał Regnarus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no zwarcie się robiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 23:32   #107
Postów: 18,058
... dlatego myślałem o szukanie powodów gdzie indziej
Albo poszło podłączenie do masy za lampką w podsufitce... Obie połówki szyby tam mają wspólne podłączenie do masy.
Stary 18-05-2014, 00:36   #108
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
W Focusie 1 mojej żony w styczniu siadło ogrzewanie całej szyby,zajrzalem do tych taśm niedawno przy wymianie filtra.Stan jak na załączonych fotkach.Nie mam zielonego pojęcia jak ta tasma mogła urwać się przy szybie i z drugiej strony przy tym niebieskim złaczu bo chyba do tego była podłaczona?.
Nie da się takiej taśmy gdzieś kupić orientował się ktoś z was?
Złacze też mam chyba do wymiany bo nadpalone?
Typ Pliku: jpg 01.jpg (89.3 KB, 456 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (85.9 KB, 426 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.jpg (90.5 KB, 427 wyświetleń)
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 08:23   #109
pepel
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4 16V
Przestudiowałem cały wątek ale nie znalazłem podobnego problemu - otóż w moim przypadku po włączeniu ogrzewania przedniej szyby załącza się tylko 9 drucików (łącznie, kilka po prawej i kilka po lewej stronie). W poście nr 70 napisano, iż za ten problem mogą być odpowiedzialne przewody grzejne, poprzerywana grzałka ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Jednak nikt dalej nie pociągnął tego tematu, a szukajka nie wyrzuca żadnych wyników. Mógłby ktoś wyjaśnić o co chodzi i jak to naprawić?
pepel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 11:37   #110
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie
No nic z tym nie zrobisz, krótko mówiąc, oprócz wymiany całej szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
