Stary 18-05-2014, 22:15   #711
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
tak wyskakuje mi zę zapis zakończył się powodzeniem
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 22:17   #712
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czas przejść do planu B.Znajdź post #506 w tym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2014, 22:17   #713
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
no to szukamy
Bump: przeczytałem: ja niestety nie mam płyty CD z navi a jak wchodzę w menu i chcę wybrać źródło z którego ma czytać niestety nie chce się zmienić na CD
Bump: chyba że znacie kogoś z łodzi kto by chciał na sekund pięć pożyczyć taką płytę z navi aby tylko uaktywnić źródło odczytu
Stary 18-05-2014, 22:28   #714
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A zanim przejdziesz do planu B spróbuj wymusić aktualizacje z menu serwisowego NAVI+SET.
Stary 18-05-2014, 22:30   #715
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
... Dokładnie identyczny mam problem jak @osa1975_30...
takie sam komunikat po włożeniu płyty...
SET+NAVI = SW Version:
SW_MAIN - 0828_090731
SW_NAVI - NO967VF__6.4C1P21
karta SD w slocie Turkey z 2010 roku...
na szczecie @mm32 chce pomóc...
@osal powiedz gdzie bedziesz stał z płytami to ja pojadę na drugikoniec kraju ... podobnie jak Ty mam dziś w kolekcji już pokaźne ilości z softem 4.1 dla FXGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam...
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 22:31   #716
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja swego czasu miałem ich 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2014, 22:32   #717
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
ok pamiętasz która to jest zakładka w menu serwisowym. Jeśli tak to proszę o podpowiedź. Na razie to na tyle jutro po próbie wymuszenia znowu się odezwę jakie rezultaty. Mam nadzieję że pójdzie.
Stary 18-05-2014, 22:35   #718
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał osa1975_30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie pamiętam,ale bez problemu znajdziesz.
Stary 18-05-2014, 22:37   #719
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
ok wielkie dzięki. To do jutra
Bump: a jeszcze jedno w zakładce DZIENNIK BŁĘDÓW wyskoczyło ich piętnaście. Czy tam może być jakaś podpowiedz
Stary 19-05-2014, 20:36   #720
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
1. naciśnij navi i set, zjedź prawym pokrętłem na sam dół
2. naciśnij set i w zakładce factory settings zrób reset ustawień, też chyba ostatnia zakładka (może pomoże jako druga opcja)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 19-05-2014 o 20:39
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
