#971 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-02-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Dzięki tedi_k za wskazówkę, ale ... jak to zawsze bywa diabeł tkwi w szczegółach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby posiąść jak największą wiedzę, czytałem wszystko co tyczy się ElmConfiga (oczywiście tego posta, którego wskazałeś też), nie zważając na to, jakiego samochodu dotyczy. Ten temat dotyczy C-maxa, a ja mam Galaxy, a to już chyba wszystko tłumaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie będę więcej zaśmiecał tego tematu, tylko udaję się do działu o s-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#972 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
pilne!!!
czy jest ktoś z Warszawy kto mógłby użyczyć pewny w 100% kabel elm327 ??, może być nie przerobiony sprawa już załatwiona, dzięki koledze rexrst z focusklubpolska Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 09-05-2014 o 19:25 |
#973 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Kupiłem interfejs: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na FORScan czyta obie szyny i działa prawidłowo natomiast po włączeniu ELMConfig HS-CAN śmiga aż miło a po przełączeniu szyny MS-CAN mam info: Incorrect response from ELM to request ST P 53 Testowałem kilka wersji programu i na wszystkich jest taka informacja. Ma ktoś pomysł?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/65819 |
#974 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Mi podczas laczenia sie z forscanem pokazuje ze jest MS can ale w samym programie nic sie nie zmienia, nie ma dodatkowych opcji.
#975 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#976 |
![]() Imię: Michał
Postów: 49
Dzięki tedi_k
Pozostaje mi reklamacja, na stronie było info że działa z programem.
#977 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Może ktoś pomoże.
http://zapodaj.net/2485b440b1145.jpg.html po ustawieniu jakiekolwiek prędkosci i wcisnieciu "start speed test" wyskakuje błąd "correct response from ELM timed. Received response to request "AT Z" zainstalowane Runtimepack system windows 7 32 bit |
#978 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Po podłączeniu przewodu wejdz w menadzer urządzeń i sprawdź w portach COM jaką masz prędkość. Ustaw tama sama w elm config. Ustaw taka sama prędkość w adapter setup jako stała prędkość połączenia. Odlacz przewód i podlacz jeszcze raz. Sprawdź połączenie w elm config. Błąd powinien zniknąć. Błąd AT Z zazwyczaj wskazuje na niepoprawnie ustawione prędkości ...
#979 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ja odkryłem jeszcze jedną istotną rzecz. Nie wiem w jakim stopniu ma to wpływ na działanie elma, ale najpierw wpinamy elma do auta, dajemy zapłon, dopiero później usb do kompa i uruchamiamy elma. Czasami sypało mi błędami, jak wszystko było podpięte i dałem zapłon. Nie mogłem się połapać o co chodzi, że raz działa, raz nie. Muszę to oczywiście sprawdzić jeszcze, ale wydaje mi się, że lepiej jest robić własnie tak.
#980 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus 2
Postów: 29
czyli na takich ustawieniach powinnien smigac ?? http://zapodaj.net/f1d2f653b3723.jpg.html
