Stary 19-05-2014, 18:48   #1
Daimler35
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
Angry KOsmiczne spalanie Escort 1,4 MK7
Witam.Pali mi kosmiczne ilości paliwa.Ostatnio 31 litrów.Porażka.Świece i przewody nowe NGK.Reduktor po regeneracji.Na zimnym pali ciężko ale jutro rano się okaże ,bo dzisiaj całą wiązkę sprawdzałem od listwy wtryskowej.Czym może być to spowodowane.Przepływka na wolnych pokazuje 1,2V.Czujnik wału korbowego ,wałka rozrządu ,czujnik temperatury cieczy na wiatrak ok ,bo wiatrak się włącza na literce A.Czujnik temperatury cieczy na zegary pokazał mi dzisiaj w te gorąco 15 kOhm.Z czyjm może być związane spalanie takie?Ma nierówne obroty na PB i ciężko wchodzi w obroty.Gaz po regulacji dzisiaj.KOlejna z wielu prób w końcu zaczął jeździć jak należy.Dodam ,że jeżdzę na bardzo krótkich odcinkach i załadowany
Proszę pomóźcie
Bump: A może ktoś wie jak dobrze wyregulować LPG 1 gen.
Daimler35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 18:52   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: KOsmiczne spalanie Escort 1,4 MK7
31 litrów na 100km? Wow, to chyba jesteś rekordzistą
Nie wiem czym może być spowodowane aż tak wysokie spalanie, może masz gdzieś nieszczelność i Ci gaz ucieka? Bo aż ciężko mi sobie wyobrazić TAK duże spalanie.
Ile Ci pali na benie? Ja bym poszedł tym tropem i obliczył spalanie benzyny. Wiem że jeśli spali Ci 25 litrów beny na 100km to będzie to wynik godny V8 i będzie bolało, ale jeśli spali normalne ilości to będzie to jakaś wskazówka.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 10:50   #3
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Daimler35 Nie napisałeś, że masz Iszą generację gazu do wielopunktu benzyny...
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 20:11   #4
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
Tak właśnie mam.Wiem ,że to nie tak ale i tak można to jakoś wyregulować tylko jak żeby było dobrze?Mam walnięty regulator paliwa chyba bo leci mi paliwo z regulatora do wężyka podciśnienia a z tego wiem nie powinno.Może też być tak ,że wtrysk jakiś leje i przepuszcza bene nawet jak emulator odłącza wtryskiwacze.Ciężko też pali na zimnym.Regulator już raz wymieniałem ale z gazem walczyłem i ten strzelał przed regulacją i regeneracją parownika
Stary 21-05-2014, 19:22   #5
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
A dzisiaj strzelił i okazało się ,że jest walnięta guma dolotu przy przepływomierzu.Została naprawiona.Możliwe ,że takie ilości gazu pobierał właśnie przez walniętą tą gumę?Dzisiaj po strzale rozerwało ją na pół.Ale regulator przestał lecieć znaczy nie puszcza już paliwa do dolotu.To możliwe?
Stary 22-05-2014, 21:34   #6
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
Jeszcze okazało się ,że obudowa filtra nieszczelna na klapie antywybuchowej.Jutro ogarnę i sprawdzę dalej szczelność.Jak będzie oki to wezmę się za regulację.A może ktoś podpowie jak wyregulować?
Stary 22-05-2014, 21:58   #7
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Daimler35: masz 5 stron propozycji na lpg-forum.plGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 23:30   #8
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
Morus tyle to i ja wiem.Putam czy ktoś wie jak ustawić?Nie gdzie szukać
Stary 23-05-2014, 18:58   #9
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
Już chyba załapałem.Samochodzik śmiga.Kupowałem nowe przedowy WN NKG i tej samej firmy świeczki.Jeden przewód do wyżucenia ale na szczęście miałem jakiegoś BOSCH na podmiankę co jeździł dwa dni wcześniej.Ale jeszcze któryś przewód kuleje także chyba NGK poleci do kosza.Tylko jakie przewody kupić.No i świece muszę sprawdzić czy nie mają porzerw w iskrach ale nie wiem za bardzo jak?Będzie to widać po świecy?Możliwe ,że świeczki NGK już padają?
Stary 23-05-2014, 19:21   #10
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Daimler35: Fordy uwielbiają markę Motorcraft - świece, zalecane dla Twojego silnika i także samo kable WN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
