Stary 16-02-2014, 23:07   #1
James Hunt
Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Skrzypienie kratki nawiewu wyposażonej w czujnik nasłonecznienia
Witam.
Zwracam się z prośbą o pomoc, otóż jestem posiadaczem Mondeo mk3 1,8 PB 125 km z 2006 roku w kombi. Od jakiś paru dni podczas przejeżdżania przez dziury lub śpiących policjantów dochodzi odgłos skrzypienia z kratki nawiewu umieszczonej na desce przy szybie, chodzi mi o kratkę gdzie znajduje się czujnik nasłonecznienia. Jest to strasznie irytująca sprawa podczas dłuższej jazdy. Czytałem inne wątki z płetwami znajdującymi się pod maską, smarowałem mocowania teleskopów a płetwy okleiłem taśmą- niestety nie pomaga. Odgłos wydobywa się z kratki, gdyż skrzypi pod naciskiem dłoni lub bezpośrednio z pod niej. Kratkę smarowałem sylikonem w sprayu i nie pomaga. Wiecie może jak wyjąć tą kratkę bez jej uszkodzenia? Może warto zdemontować schowek od strony pasażera i zajrzeć co tam się dzieje. Tu również prosiłbym o wskazówki jak go wyjąć nie powodując obrażeń w Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hunt
Ostatnio edytowane przez James Hunt ; 17-02-2014 o 00:49
James Hunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 16:00   #2
James Hunt
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Odp: Skrzypienie kratki nawiewu wyposażonej w czujnik nasłonecznienia
W końcu znalazłem przyczynę, nie była temu winna kratka a listwa która znajduje się na zewnątrz pojazdu pod podszybiem do której mocuje się owe podszybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ci co wymieniali filtr powietrza to wiedzą o czym piszę. Listwa ta zsunęła się z szyby i na nierównościach tarła o jej krawędź. Odnosi się wrażenie, że skrzypienie pochodzi z wewnątrz a tu proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2014, 12:03   #3
James Hunt
Silnik: 1.8
Postów: 8
Jak na razie nikt się nie udzielił w moim temacie ale cóż- spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazuje się że problem skrzypienia powrócił a pierwsza diagnoza była błędna. Wydaje mi się że skrzypienie na nierównościach dochodzi z podszybia. Jak popada deszcz to skrzypienie ustępuje albo jest zdecydowanie mniej uciążliwe. Proszę o pomoc bo oszaleć idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2014, 17:03   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Spryskaj Wd-40 górne mocowania amortyzatorów
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 17:15   #5
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
miałem to samo, po deszczu przestawało, otwórz maske i tam przy zawiasach masz taki kieł metalowy który jak zamykasz maske opiera sie na dolnej cześci zawiasu i własnie na tej dolnej czeci zawiasu powinien byc tak plastik, który pęka i wypada przez co własnie wystepuje to skrzypienie,(metal ociera o metal)
w moim przypadku wystarczyło zaizolowanie tego kła izlolacja i od 2 lat cisza
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 20:28   #6
James Hunt
Silnik: 1.8
Postów: 8
Dzięki za odpowiedzi, jutro przetestuje oba pomysły i dam znać czy pomogło.
Stary 20-05-2014, 15:24   #7
James Hunt
Silnik: 1.8
Postów: 8
Spryskałem dziś górne mocowania amortyzatorów i jak na razie cisza, zdaje sobie sprawę że to tylko prowizoryczne rozwiązanie problemu. Rozumiem żeby pozbyć się problemu raz na zawsze należało by wymienić łożysko wraz z poduszka amortyzatora? Co do kłów, to znalazłem je. Rzeczywiście w ich dolnych częściach oraz w miejscu gdzie stykają się z elementem zawiasu są wytarte miejsca. O dziwo kły jak na razie nie hałasują. A ja już kokpit chciałem demontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze jedno pytanie, czy zużyte poduszki i łożysko amortyzatora mogą powodować "gubienie" zbieżności kół?
Ostatnio edytowane przez James Hunt ; 20-05-2014 o 16:00
Stary 22-05-2014, 10:10   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Ja mam podobnie u siebie,skrzypienie i terkotanie jakiegos plastiku w okolicach podszybia z prawej strony.Problem calkowicie ustepuje w chwili kiedy pada deszcz badz jak umyje auto.
Psikalem wd40,smarem w sprayu-niestety bez rezultatu.Sprawdzalem wszystkie polaczenia
kolo filtra kabinowego,przewody,niestety ale recznie nic nie daje takiego samego dzwieku jak podczas jazdy.
Rece juz opadaja,bo jest to strasznie irytujace.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:27   #9
James Hunt
Silnik: 1.8
Postów: 8
Wymieniłem łożyska amortyzatorów oraz poduszki po obu stronach. Przez okres około 2 tygodni był spokój. W międzyczasie 3-4 razy popadał deszcz i skrzypienie znów się zaczęło na nowo. Myślałem że to będzie koniec. Koledzy doradźcie coś bo pierdoła a strasznie wkurza. Pojawił się też jeszcze jeden problem a mianowicie podczas jazdy np. po kostce brukowej coś tłucze w kierownicy. Nie wiem jak to wytłumaczyć ale coś lata w środku, nie czuć żadnych szarpnięć ani jej drgań. Może te dwa objawy mają taką samą przyczynę? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez James Hunt ; 26-08-2014 o 21:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
