Stary 20-05-2014, 14:47   #1
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: S-Max
Postów: 62
Domyślnie Pompa wspomagania mechaniczna oznaczenia oraz płyn do niej
Witam dziś postanowiłem wymienić (tzn. Mechanik) płyn wspomagania chciałem wymienić ponieważ poprzedni właściciel nie wymieniał go wiec zakupiłem oto taki płyn
po wymianie okazało się że wspomaganie przestało działać a przedtem na starym płynie działało samochód został podłączony do kompa aby sprawdzić czy wszystko ok komp nic nie wykazał na to mechanik że trzeba szukać innej pompy samochód to 2.0 byna 145km wsp. mechaniczne
Drugie pytanie zrobiłem fote pompy wsp. i są tam oznaczenia jak na zdjęciu
czym się różnią ostatni literki symbolu ja mam np. 6G91-3A696-AD a na alledrogo są dwie ostatnia literki np CC, EP pompa wygląda identycznie czy ma to jakies znaczenia i podejdzie do mojego?
Typ Pliku: jpg 20140520_140751.jpg (90.9 KB, 164 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez siara82 ; 20-05-2014 o 15:39
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 17:15   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania mechaniczna oznaczenia oraz płyn do niej
Płynu od wspomagania się nie wymienia
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 17:26   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Napisał siara82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty możesz o takich numerach zastosować jeśli w autku masz AD (tzn. z takimi końcówkami).
6G91-3A696-AA
6G91-3A696-AB
6G91-3A696-AC
6G91-3A696-AD
6G91-3A696-AE
6G91-3A696-AF
6G91-3A696-AG
Pompy z innymi końcówkami są do innych silników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 18:25   #4
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Model: S-Max
Postów: 62
Napisał Jerry292 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi to powiedział mechanik ale się uparłem i wymieniłem bo miałem kupiony to po co miał stać to teraz mam za swoje...
co do końcówek symbolu dzwoniłem do salonu forda i tam powiedzieli mi że te ostatnie literki nie mają niby znaczenia ważne żeby zgadzały się te pierwsze numery może być nawet od dizla 1.8 trochę mnie to zdziwiło bo tam jest czujnik i nie wiem czy komp nie zgłupieje.
Stary 21-05-2014, 09:14   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 797
Nie ma jak specjaliści z ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem jest tak, że pomimo literek końcowych da się to zamontować, lecz raczej rzadko.
Jak coś jest dedykowane do silnika czy modelu to tego się trzeba trzymać, aby potem nie było niespodzianek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2014, 09:26   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
czego to człowiek się jeszcze nie dowie , czytając niektóre wypowiedzi . Oczywiście że się wymienia , tylko trzeba uważać jaki płyn zalać . Mi w ASO wcisnęli płyn do pompy mechanicznej(czerwony) a okazało się że mam jakąś elektryczną-mechaniczną pompę . Ma być kolor zielony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 09:59   #7
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Model: S-Max
Postów: 62
Czerwonego w fordzie już nie ma dzwoniłem do ASO i tam powiedzieli mi że czerwony był ale potem zmienił kolor na zielony i właśnie taki zalałem do pompy mechanicznej według instrukcji i nr vin powiedzieli mi że zalałem dobry właśnie taki jak podałem w pierwszym linku ale moja stara pompa pewnie wpłukała brudy pewnie układ był zasyfiony i potrzebował mniejszego ciśnienia teraz ciśnienie w niej nie jest tak mocny żeby pchnąć płyn tak powiedział mechanik jaki również fachowcy w ASO. A sprawdzałem jaki miałem zalany przed wymianą i miał odcień zielonkawy.
Stary 21-05-2014, 10:16   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 797
Zmień ASO bo bzdury gadają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czerwony:
http://ford.sklep.pl/product-pol-152...9-5014519.html
Zielony:
http://ford.sklep.pl/product-pol-152...L-1781003.html
I jeszcze jeden czerwony:
http://ford.sklep.pl/product-pol-152...L-1776431.html
Stary 21-05-2014, 11:09   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Dziwne ze ten twój mechanik się nieoriętował jaki płyn mu kupiłeś .....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to syntetyk przeznaczony do pompy mech/ elektr . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To teraz możesz się sopodziewać dodatkowo wycieków ( podobnie jest z olejami silnikowymi )
Jak dotąd to wszędzie jest napisane ze do pompy mechanicznej stosujemy oleje mineralne .( kolor nie ma tu zadnego znaczenia ) wazne zeby specyfikacja techniczna spełniała swoje parametry ( patrz po numerach ...)
Stary 21-05-2014, 11:10   #10
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Model: S-Max
Postów: 62
według nr vin wychodzi zielony ale logika mówi że mechaniczna pompa to czerwony może jeszcze raz pokuszę się o wymianę płynu tym razem inny wezmę i zobaczymy jak nie drgnie to znaczy że pompa kaput. jaki to mineralny jest i gdzie oznaczenia mogę znaleźć..
Ostatnio edytowane przez siara82 ; 21-05-2014 o 11:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
