Stary 20-05-2014, 18:46   #1
marcin10888
Avatar marcin10888
Zarejestrowany: 26-04-2014
Silnik: 3.0 ST220
Postów: 14
Domyślnie ST220 słabe powyżej 4 tys. obrotów
Witam mam taki dość nietypowy problem ponieważ mój ST ma niby 260 koni ale nie wiem dokładnie jak to zrobione. Pod maską są widoczne zmiany. Brak standardowego filtra powietrza a w kabinie przy kierowcy widnieją dwa zegary jeden z temp. oleju a drugi z ciśnieniem oleju. Mój problem zaczyna się gdzieś po około 4 tyś obrotów gdyż ciężko jest z mojego ST wycisnąć troszkę mocy a już nie wspomnę o dotarciu do czerwonej strefy na obrotomierzu. Od samego startu silnik się ładnie zbiera jest odczuwalna reakcja na dodanie gazu ale jadąc drogą i chcąc wyprzedzić auto po redukcji na mniejszy bieg ST nie zachowuje się na swoją moc. Jaka może być tego przyczyna? Mam go od około 2 tygodni i nic nie wiem o tym aucie.
Moim byłym autem było BMW e36 323Ti z 2.5L benzynowym silnikiem o mocy 192KM i porównując to autko do Forda to BMW ma o wiele bardziej odczuwalne przyśpieszenie po redukcji biegu.
Chętnie podjechałbym do kogoś kto robi chip tuning, na hamowanie lub ostatecznie do ASO żeby stwierdzić co zostało zmodyfikowane w moim ST.
Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam Marcin10888
*Auto jest już po wymianie uszczelek pod zaworami po wymianie świec oraz uszczelek kolektora wylotowego. Dalej praca silnika bez zmian.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 22-05-2014 o 21:13
marcin10888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 14:15   #2
marcin10888
Avatar marcin10888
Silnik: 3.0 ST220
Postów: 14
Domyślnie Odp: Słaby powyżej 4 tyś obrotów
Pomoże ktoś co robić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
