Stary 03-12-2013, 19:34   #21
Tommsonn
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Smile Odp: Samoistne pęknięcie tylnej szyby
Jakby nie patrzeć, jesli ktoś z Was ma problem z szybą, obojetne, przednią tylną czy boczną i jest z okolic Warszawy zapraszam na priv. Prowadze serwis szyb w Wołominie, zawsze zrobię dobrą cenę dla forumowiczówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Masz problem z szybą?Dzwoń!606-146-453. Filia Nordglass w Wołominie, super ceny na szyby. Także naprawa odprysków.
Tommsonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 10:34   #22
esco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCi 140km
Postów: 91
Domyślnie Odp: Samoistne pęknięcie tylnej szyby
Witam Wszystkich,
Ja niestety miałem taką sytuację dzisiaj rano.
Samochód stał od wczoraj od 14 w garażu, brak różnicy temperatur.
Dzisiaj rano wchodzę do garażu żeby dzieciaki zawieźć do szkoły a tu niespodzianka. Pajączek na całej szybie a na podłodze szkło....
Wiecie ile w ASO wołają za szybę? Fakt, że przyciemniana ale bez jaj... 5300 brutto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + robocizna. Oszaleli.
Robię niestety z AC. Co zrobić? Grunt to dobre ubezpieczenie. Przyjadą lawetą, zabiorą auto i podstawią zastępcze.
Rocznik 2009 przebieg 130tys.
Pozdrawiam,
GM
esco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 16:58   #23
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
To chyba za przednią...
Jak ja robiłem tył z AC (bynajmniej nie po samoistnym pęknięciu) to wyceniali chyba na ok 3k z montażem, drobnym malowaniem spoilera i wymianą klosza od stopu
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 17:28   #24
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Tylna to koło 1200 czy 1400 z tego co kiedys pytałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2013, 17:45   #25
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Dokładnie 1480 + robocizna, klej i jakaś drobnica, razem 2100 z AC poszło. Całe szczęście, że trzy takie były w Polsce to na drugi dzień miałem wstawioną w przeciwnym razie 2 tyg. bez samochodu.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 12:20   #26
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Witam, mojego S-max'a również spotkała przykra niespodzianka w postaci pękniętej szyby. Dzisiaj rano auto jadąc gdzieś za gdańskiem w kierunku ostródy (nie wiem gdzie bo to kto inny pojechał w trasę) stało trochę w korku i to tam niby szyba zaczęła pękać. Z relacji podobno zaczęło się od małej rysy, a potem stopniowo cała szyba, aż podobno zaczęła wypadać. Mam pytanie do tych co mieli taki problem i korzystali z ubezpieczenia AC - czy ubezpieczyciel robił problemy z naprawą? Mam wykupione wszystko - łącznie z pakietem na szyby. Dziwnie, że w aucie z przebiegiem 211 tys km i gdzie auto robi dużo tras po nierównych drogach (gdzie w teorii wtedy powinno dojść do pęknięcia), do uszkodzenia doszło na równiutkiej drodze.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 17:20   #27
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Gdy masz wykupione AC nie radzę mówić ,,prawdy,, że to niby tak samo z siebie bo możesz mieć problem uzyskaniem zwrotu pieniążków z ubezpieczenia. TU może chcieć podciągnąć to pod wadę fabryczną a Ford do tego się nie przyzna a poza tym koszty rzeczoznawcy, procedury i na koniec sprawa z powództwa cywilnego i niestety trochę potrwa. Jak masz czas możesz spróbować przetrzeć szlak dla potomnych.
Stary 21-05-2014, 17:33   #28
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Powiedz że cofales i był wystających element konstrukcji... Poszukaj sobie takiego miejsca w mieście. Tak jak napisał poprzednik, nic samo się nie dzieje a jak nie ma przyczyny to AC tego nie pokrywa... Musisz powiedzieć, że kamień spadł z ciężarówki i byłeś w takim szoku że stanąłeś ...a ciężarówka odjechała
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 21-05-2014 o 17:48
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 17:44   #29
jamacieq
Imię: Maciej
Model: Ford S-max
Postów: 118
Dzięki za odpowiedź i porady, co mówić. Jutro rano będę dzwonić zgłaszać szkodę, bo dopiero wieczorem auto wróci. Dam znać co tam z tego wyjdzie. Niby szyba przyciemniano\grzana kosztuje na allegro 500 zł, ale to tylko lub aż 500zł (plus koszty robocizny) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2014, 17:51   #30
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Jak masz AC to jedź po bandzie, jeśli mają uciąć zniżkę to i tak to zrobią, za 500 czy 1500. Zaś pakiet SZYBA obliguje do wymiany uszkodzonej szyby tylko we wskazanych przez TU warsztatach z zastosowaniem najtańszych zamienników niekoniecznie pasujących kolorystycznie do modelu i rocznika samochodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
