Stary 21-05-2014, 12:56   #11
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania mechaniczna oznaczenia oraz płyn do niej
właśnie niedawno o tym pisałem, że niby powinien być czerwony, a w instrukcji jest na jedno kopyto podany, że zielony
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 14:26   #12
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: S-Max
Postów: 62
w wtorek się wyjaśni jadę jeszcze raz do mechanika płukać wspomaganie tym razem wezmę płyn febi zielony po moim nr. vin nie ma innego żadnego płynu do mojego auta niż zielony, wskazuje że mam pompę mechaniczną i taką mam, jest jeszcze jedna opcja którą się dowiedziałem że bardzo możliwe że mogło coś uszkodzić czujnik ten który pokazuje ciśnienie ponoć bardzo dużo od niego zależy ale się wyjaśni w następnym tygodniu jak coś będę wiedział dam znać.
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 17:18   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
poczytaj ten temat .
Stary 21-05-2014, 20:54   #14
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
I jeszcze ten temat
Stary 21-05-2014, 22:12   #15
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Model: S-Max
Postów: 62
no to wychodzi jak byk z obu linków że mam kupić Febi 06162 MINERALNY ZIELONY a ja zalałem 06161 tylko że fordowski narazie jeszcze mi nic nie wypluło uszczelnień bo nie jeżdżę autem przesiadłem się na rower tam jest siłowe wsp. heheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2014, 23:13   #16
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
tylko norma dla S-MAXa to M2C204-A2 (M2C204-AA) natomiast oba Febi posiadają M2C204-A
Tak się zastanawiam czy ta dodatkowa literka "A" ma jakieś znaczenie?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 21-05-2014 o 23:32
Stary 26-05-2014, 11:41   #17
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Model: S-Max
Postów: 62
Niestety relacje zdam dopiero w czwartek co i jak wyszło bo mechanik nie wyrobi się z robota tak to już jest...z nimi
Stary 03-06-2014, 13:37   #18
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Model: S-Max
Postów: 62
Walka z wspomaganiem skończona w ostateczności obyło się bez wymiany pompy na całe szczęście płyn jaki został wlany to Febi 06162 mineralny zielony poszły 2 butelki cały układ został wypłukany tym płynem i pomogło wspomaganie ruszyło i śmiga.
Stary 03-06-2014, 16:19   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Czyli miałem rację nie ważny kolor tylko że powinien być mineralny .
Stary 03-06-2014, 19:15   #20
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
czyli czerwony Forda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
