![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Witam.
Jest już podobny temat, ale coś mi tam nie wychodzi. Jak trzeba to proszę przenieść. Mam taki komunikat jak w temacie, ale tylko wtedy gdy auto stoi jakiś czas w bardzo ciepły dzień. Przy takich normalnych temp jest wszystko ok. Gdy jednak temp otoczenia wzrasta to w ostatnim czasie coraz częściej wyskakuje mi taki komunikat. Wolę tutaj zapytać niż jeździć po mechanikach i dawać kasę być może za jakąś błachostkę. Do kompa nie mam niestety jak się podłączyć. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie wróżka zgadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez kodu błędu ....., może być wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podepnij to pod coś |
#3 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Coś tam poczytałem jeszcze, byłem przed chwilą w aucie i błędy jakie się pokazują to
1: DTC #01 D900 2: DTC #02 5750 Aku na zapłonie ma 12.1, na odpalonym 14 |
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
5750 - Wygląda na błąd pedału przyśpieszenia (pedał gazu)
D900 - błąd CAN, może być związany z powyższym błędem, ale występuje on często w Fordzie Mariusz |
#5 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Czyli co to może być? i czemu pojawia się tylko wtedy, kiedy jest ciepło? Idzie to jakoś rozwiązać? Ewentualnie o czym mówić mechanikowi?
Bump: |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Odepnij pedał, przeglądnij wtyki, podłącz na nowo i zobacz co się dzieje
Może trzeba cos przeczyścić (chociaż nie rozbierałem tego nigdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) A standardowo wywala mi taki błąd po odpięciu pedału gazu jak wymieniam filtr kabinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kasuje i dalej wio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Jutro sprawdzę, bo dzisiaj już ciemno.. filtry wszystkie jakie możliwe były robione jakoś w ostatnim lipcu więc może i to... tylko dziwi mnie fakt, że jak jest ciepło... ale zobaczymy jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wygląda na początek standardowych problemów z zegarami przedliftowymi (zimne luty w okolicy wtyczki wiązki zegarów). Pedał przyspieszenia (wbrew pozorom...) podpięty jest do zegarów a nie do sterownika silnika... Tryb awaryjny pracy silnika także wskazuje na ewentualne problemy z zegarami...
Czyli obstawiam, że niedługo zaczniesz mnie pytać "po ile wymiana zegarów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Hmm sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy inaczej coś porobić mogę, ale nic z kompem nie zrobię bo nie mam ani kabla ani programu... Wszelkie podpowiedzi mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wyciągnąć zegary, rozebrać, posprawdzać i poprawić luty przy gnieździe wiązki.
Jeśli dasz radę - może pomoże. Potem skasować błędy i obserwować/kontrolować czy nie pojawiają się na powrót.
