Stary 21-11-2010, 11:43   #41
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Jak tak Przeglądam posty kolegi DINAR stwierdzam ,że to jakiś "geniusz" motoryzacyjny ,a stwierdzenie WYKORBIENIE rozwala mnie całkiem na łopatki .Jedyne co mi się kojarzy z tym folklorystycznym określeniem to bar i flacha na stole
Pozdrawiam Panie DINAR .
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 20:43   #42
matthew1024
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Witam. Miałem pochylone prawe koło i poczytalem ten temat i wymieniłem obie kości i wachacze i teraz koło z lewej strony stoi prosto a z prawej ani troche lepiej nie jest. co moze byc tego powodem
matthew1024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 21:17   #43
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam. Temat dotyczy FFI, ale FFII to praktycznie to samo, więc mam pytanie, czy spotkaliście się z takim problemem, że po wymianie kompletnego zawieszenia z tyłu -cukierki i resztę wahaczy, oryginalne Ford i Lamforder, amortyzatorów koła poszły w negatyw / \ ? Posiadam sprężyny Eibach-a, Przed wymianą na starych zużytych wahaczach, koła stały I I prosto. Czy regulacja zbieżności może poprawić ustawienie kół?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 21:34   #44
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przy wymianie wahaczy należy zawsze ustawić zawieszenie.Nazywa to się wysokość konstrukcyjna.Mało kto to wykonuje.Większość się spieszy,albo stwierdza kto by się w to "bawił" czy też nie wie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 21:40   #45
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a ustawienie geometrii nie wystarczy ?
Stary 21-05-2014, 21:46   #46
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W tylnym zawieszeniu nie ma śrub,którymi można regulować lub korygować pochylenie koła.
pozdrawiam
Stary 22-05-2014, 08:49   #47
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Potwierdzam, ta śruba jest do regulacji zbieżności tylnych kół. Żeby zmniejszyć kat pochylenia mozna wyprostowac górny wahacz, sprawdzona przezemnie metoda.
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 10:05   #48
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał fordziak4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz doprecyzować, co to znaczy "wyprostować górny wahacz" ?
Stary 22-05-2014, 12:29   #49
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Z tym ustawieniem zawieszenie przy wymianie wahaczy to chyba chodzi o to, aby dokręcać śruby wahaczy przy zawieszeniu ustawionym tak, jakby samochód stał swobodnie na kołach.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 12:38   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o tym powinno pamiętać już dziecko w przedszkolu ? to tak oczywiste, jak dokręcenie śrub w kole... moim zdaniem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
