Stary 21-05-2014, 21:00   #1871
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
W radiu normalnie pokazała się opcja odnośnie BT jako wejścia audio wiec chyba ma odpowiednie oprogramowanie... czytałem trochę wiecej jeszcze i doczytałem... czy przyczyną takiej usterki może byc nie odpowiedni tzw "pajączek"...dodam że rozmowy przebiegaja prawidłowo
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 21:50   #1872
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Dalej nie mogę uwierzyć, że najbiedniejszy moduł wspiera BT streaming. 212 tak, 112 w nowych wersjach softu, ale to? To w ogóle ma tor audio stereo?
Zdawało mi się, że to mono, bez USB, tylko do dzwonienia i niczego więcej.
W 212 i 112 tor audio dla BT streamingu, USB i telefonu jest wspólny. Moduł wpina się w tor AUX. Albo gra wszystko albo nic.
Jaki miałeś poprzednio moduł skoro mówisz, że wymieniłeś?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 22:02   #1873
Postów: 18,074
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduły mono skończyły się w 2007 roku. Od roku modelowego 2008 (czyli począwszy od 8 na początku po A,B,C itd. na początku) wszystkie moduły (488, 112 a potem 212) są stereo i jeśli chodzi o wiązkę - całkowicie zamienne.
W konfiguracji jest opcja "VC/BT Low (czyli 488 ) + BT audio", więc teoretycznie jest to osiągalne.
Opisane zachowanie raczej bym wiązał z telefonem niż z modułem BT/VC...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-05-2014 o 22:04
Stary 22-05-2014, 10:20   #1874
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Odnosnie telefonu... tużin różnych marek i modeli nie może się mylić...
Miałem moduł 7S7T-19G488-XX teraz mam 85MT-19G488 -XX i pokazała sie opcja BT było trzeba tylko złącza AUX wpiąć pod wtyczkę modułu by mikrofon działał bo nikt mnie nie słyszał ale dostałem schemat zrobiłem i było ok
Ostatnio edytowane przez StanleyMechanik ; 22-05-2014 o 10:26
Stary 22-05-2014, 10:28   #1875
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
taka opcja w konfiguracji jest, ale nie działa - sprawdzałem na kilku modułach (może jakieś najnowsze 488 to potrafią) z 6000CD i z Sony
objawy: po wybraniu BT Audio przerwane zostaje połączenie BT między telefonem a modułem
Stary 22-05-2014, 10:36   #1876
Postów: 18,074
...nie działa ...
Marcin, czytaj proszę co jest napisane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim wpisie kluczowe było słowo "teoretycznie", natomiast kolega StanleyMechanik twierdzi, że BT Audio mu startuje, tylko zaraz się wyłącza i tak w kółko... Więc "nigdy nie mówmy nigdy", tylko dokładniej zapoznajmy się z przypadkiem kolegi....
Stary 22-05-2014, 10:51   #1877
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
to Ty nie czytasz tego co się pisze!
wpis kolegi StanleyMechanik
Napisał StanleyMechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem sobie moduł BT na 19G488 i w radiu pokazał sie audio BT ale podczas wybierania owego łącza lub jak kto woli ścieżki audio moduł rozłącza łączność między telefonem a radiem. A za sekundę następuje ponowne połączenie. Kolejna próba i znów to samo .... i tak w kółko...
pokrywa się z moim doświadczeniami:
więc proszę bardziej merytorycznie, a mniej czepliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 16:40   #1878
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Aby było ciekawiej dodam że próbowałem wszystkich ustawień BT (zmian ustawień) za pomocą ELMa i tylko w "BT audio high" wykrywa telefon jako urządzenie multimedialne oraz zestaw słuchawkowy.W opcjach "BT audio low" nie wykrywa BT audio
Tak myśle sobie...
Może i jest to wina żle wykonanego tzw "pajączka" ponieważ ja osobiście wykonałem tylko część pajączka z str88 czyli podłączyłem piny wejścia AUX do kostki BT 5,6 i 23 reszta nie tknięta. ponieważ zaczął działać mikrofon i nie potrzebowałem innych zmian, a wejście liniowe nie jest mi zupełnie do niczego potrzebne jak by działało BT audio
Ostatnio edytowane przez StanleyMechanik ; 22-05-2014 o 17:03
Stary 22-05-2014, 21:15   #1879
Postów: 18,074
Tak myśle sobie...
Może i jest to wina żle wykonanego tzw "pajączka" ponieważ ja osobiście ...
Straszny bałagan się zrobił - co jak zwykle daje pole do popisów oratorskich...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób proszę prostą tabelkę:
1) Ustawienie rodzaju BT/VC (to z ELMconfiga)
2) zaobserwowane zachowanie układu - w szczególności w zakresie BT Audio (pojawia się - na którym ekranie z przytoczonych przeze mnie - tzn. na ekranie ustawień BT czy na ekranie odtwarzania AUX) itp.
I tak usystematyzuj info o całym Twoim eksperymencie.
Pozwoli to ewentualnie wysnuwać jakieś wnioski.
BTW - "pajączek" do pojawiania się lub nie usług BT Audio nie ma dokładnie nic. Nie jego wina i nie jego będziemy ewentualnie wieszać...
Stary 23-05-2014, 09:01   #1880
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
A więc na początek film z wczoraj
tabelka będzie dziś.....
....i póki co dziekuje za zainteresowanie
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
