Stary 17-05-2014, 23:00   #131
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Tadeusz - a czy jeśli coś nie tak by było z czujnikiem, to nie powinno zniknąć wskazanie (aktualny odczyt) z Converse?
Mirek - a u Ciebie jakie były błędy? Podpinałeś pod kompa wtedy?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 23:02   #132
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To zależy w jaki sposób byłby uszkodzony czujnik,tak bynajmniej mi się zdaje.
Stary 17-05-2014, 23:14   #133
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Podpinałem pod kompa, ale u mnie ewidentnie wskazywało na błąd odczytu z czujnika. Nie miałem nic o lokalizacji
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-05-2014, 00:07   #134
Postów: 18,051
Dokładnie. Każdy z czujników ma "tor odbiorczy" - czyli układ wykrywający wzbudzenie przez antenkę do wysłania komunikatu identyfikacyjnego. Tor ten oczywiście może być uszkodzony/mniej czuły itp. itd.
Osobnym elementem jest nadajnik wysyłający zarówno komunikaty standardowe jak i te identyfikujące. Jeśli nadajnik jest OK., to info na konwersie cały czas jest. Natomiast jeśli ten odbiornik wzbudzenia antenką jakoś źle działa, to błąd lokalizacji się będzie pojawiał.
Całość tego opisu to moja dywagacja, ale raczej na 99% tak to mniej więcej wygląda...
Stary 20-05-2014, 15:04   #135
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zadziwia mnie w jaki sposób działają czujniki.
Dzisiaj musiałem założyć do siebie dwa koła zimowe na przód ,które nie mają czujników i po przejechaniu około 6km na wyświetlaczu cały czas pokazywało ciśnienie we wszystkich 4 kołach a przecież dwa zostały pod firmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z drugiej strony obserwując wyświetlacz widać że czasem w ciągu 1km ciśnienie skacze np. o 0,1 bara czyli jakby było monitorowane cały czas...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-05-2014, 16:47   #136
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Ja przez tydzień jeździłem z czujnikiem tylko w jednym kole i nic na wyświetlaczu nie pokazywał (jakby nie było czujnika w żadnym kole). Dopiero po założeniu kolejnych trzech kół z czujnikami i przejechaniu kilkuset metrów wyświetliły się wartości ciśnienia przy wszystkich kołach.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 10:46   #137
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie
Koledzy, po odczytaniu elmconfigiem centralnej konfiguracji auta znajomego wywaliło błędy czujnkików na zegarach i widzę, że ciśnienie w każdym kole jest "-.-". Czy to normalne po odczycie elmconfigiem i wróci do normalności, jak czujniki się na nowo "odnajdą"? Przejechałem 2 km autem w miejskich korkach, na razie nic się nie zmieniło. Błędów DTC brak.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 13:01   #138
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Sam sobie odpowiem, po ~20 minutach jazdy z prędkością szosową zadziałało.
Stary 22-05-2014, 13:11   #139
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No właśnie miałem napisać że u mnie to kilka kilometrów trwało zanim się zalogowały do systemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 22-05-2014, 13:12   #140
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
... ale jednak nie do końca, bo przestało wywalać komunikat na wyświetlaczu, ale jak się wejdzie do menu to tam jest: czujniki ciśnienia nie rozpoznane. Może fizycznie nie ma ich? nie moje auto więc nie wiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
