Stary 21-05-2014, 10:58   #11
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: Bardzo szybko krzywiące się tarcze hamulcowe
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silentbloki wahacza.
założone nówki MOOG w marcu tego roku. No i to by chyba nie tłumaczyło tego że przez ok 1000km jest super, a potem się zaczyna wibrowanie.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 18:53   #12
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jeżeli założymy proste tarcze na piasty,które mają bicie,to bicie z piasty przenosi się na tarcze.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 19:22   #13
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Zgadza się,ale od razu by tarcze miały bici a nie po przejechaniu 1000 km czy tam więcej .... kilometrów.A w jego przypadku przez jakiś czas było dobrze.Raczej obstawiam na klocki kiepski zamiennik,który przegrzewa tarcze Za pierwszym razem założone nowe tarcze oraz klocki firmy XX
Tarcze się pogieły więc idą na złom Do nowych tarcz założone PRAWIE nowe klocki które były w poprzednich tarczach i na dodatek materiał na klockach był przegrzany,więc zamiast się ścierać to darł jaka kamień więc kolejne tarcze idą na złom tylko już po krótszym czasie
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 14:15   #14
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Dlatego trzeba robić jak ja. Komplet tarcz i klocków hamulcowych firmy BREMBO zakładamy i krzywymi tarczami się nie umartwiamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 14:45   #15
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 730
Napisał cieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie czytałem przeróżne fora i na Brembo niektórzy narzekali. Mój mechanik też mówił że Brembo skończyło się kilka lat temu. Widocznie dobrze trafiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko się umówię do mechanika i znajdzie przyczynę krzywiących się tarcz, to następny komplet to będą tylko i wyłącznie ATE Power Disc.
Stary 23-05-2014, 21:32   #16
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Ja jak robiłem komplet hamulców u siebie 2 lata (i 40k km) temu, to też się naczytałem złych opinii o brembo. Mimo to kupiłem i je i nie żałuję, nic się z nimi nie dzieje, pomimo awaryjnego hamowania przed sarną z ok 80km/h do 0 przy przebiegu tarcz i klocków ok 100 km...
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 14:51   #17
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 730
Zapomniałem o rozwiązaniu problemu (rozwiązał się przez przypadek).
Na początku sierpnia wymieniałem półosie, gdyż pojawiły się luzy na przegubach wewnętrznych. Przy okazji wszelkie drgania przy hamowaniu zniknęły, hamowanie jest teraz nie tylko skuteczne ale i przyjemne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2014, 16:51   #18
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Domyślnie
Ja mam bardzo podobną sytuację dotyczącą pokrzywionych tarcz . Wymieniłem półosie, amortyzatory, piasty, łożysko podpory półosi a problem dalej powraca. Tarcze brembo wczesniej jakiś zamiennik i nic chwilę jest dobrze a później problem powraca. I nie mam pojęcia co z tym zrobić .
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 19:22   #19
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał reinmeiker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze brembo
kiedyś założyłem do MK3 w PL tarcze brembo i niestety wibrowało,że kierownicę do 120 nie szło normalnie trzymać...po powrocie do domu kupiłem drugie tarcze Bosch i jak ręką odjął.
Nie oznacza to wcale,że akurat MUSI tak być u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 19:27   #20
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Uderz z tym problemem do jakiegoś ogarniętego mechanika. Montaż tarcz i klocków prawidłowy ? Zestaw ułożony prawidłowo ? Kiedy występuje bicie ? mocne czy delikatne hamowanie ? hamulce zimne czy ciepłe ?
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
