Stary 23-05-2014, 08:33   #11
Michal_NDZ1
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 Duratec 110KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Regularnie padająca cewka
Witam kolegów ponownie!
Jednak i tym razem cena poszła w parze z jakością i cewka renomowanej marki, polecanej przez najlepszych - MAX GEAR wytrzymała tygodni w liczbie dwóch. Objawy te same, zdusza się przy dodawaniu gazu z jałowego, lub przy ruszaniu. Jestem przed zmniejszeniem przerwy na świecach oryginalnych Motorcraft do 0,8 ( z tego co wiem teraz mają 1,3)ale podejrzewam, że jeśli to w ogóle przyniesie jakikolwiek efekt to na krótko. Teraz pytania:
1.Czy możliwe, że tak duża przerwa w świecach powoduje padanie cewek?
2.Jaką cewkę kupić? co polecacie? Chciałbym się zamknąć w 250zł, a w ogóle najchętniej to w 50... Czy może kupić używkę ale oryginalną z gwarancją rozruchu? 3.Słyszałem, że pasują cewki do Focusa MK1, i Mondeo MK2? Może tam po niższej cenie można kupić coś lepszego.
Z góry dziękuję i czekam na odpowiedzi!
Michal_NDZ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 13:33   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zawsze tez mozna zamontowac cewke i kable np z escorta 1.6 16v - pasuje i dziala, problemem jest tylko mocowanie cewki ale dla sprytnego da się to rozwiązać.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 11:25   #13
Michal_NDZ1
Imię: Michał
Postów: 37
Witam ponownie, jestem przed zakupem cewki, którą radzicie?
Cewka zamiennik, popularnie znany firmy Beru? Podobno rzadko zawodzi...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cenowo idealna, ale fajnie by było jakby pociągnęła chociaż 3 miesiące...
Druga to, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobno są w jakiś sposób ulepszone w stosunku do wczęśniejszych, że nie padają tak szybko...
Trzecia, najmniej chętnie, ale jak trzeba to i owszem, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie czy jak zamontuję oryginał za taką kwotę to mi nie padnie po 2miesiącach. Swoją drogą czy ta pierwsza cewka Bosch od tej oryginalnej poza nazwą i sygnowaniem Forda się czymś różni?
A może Delphi? Co sądzicie o tej firmie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy prawdą jest, że w którymś roku poszło jakieś unowocześnienie w konstrukcji tych urządzeń, że cewki przestały padać?
Stary 25-05-2014, 11:49   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ja kupilem HELLA i narazie OK.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 25-05-2014 o 12:06
Stary 25-05-2014, 11:54   #15
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Mondeo MK3 Lift
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Jak mój tata miał kiedyś Fiata 126p i padała mu regularnie cewka, to u pewnego elektryka okazało się, że winny był regulator napięcia.
Swoją drogą, z cewkami trzeba uważać, bo tanie zamienniki nadają się tylko do reklamacji, bądź na śmietnik. Najlepiej i najpewniej kupić oryginał.
raziel88ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 12:05   #16
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
moim zdaniem masz coś nie halo z elektryką więc czy kupisz zamiennik czy oryginał i tak padnie za chwile.
Nie ma cudów, cewki nie mogą padać tak często.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 12:41   #17
Michal_NDZ1
Imię: Michał
Postów: 37
Ostatnia jaka i padła to Max Gear więc to mnie nie zdziwiło, że przetrwała 2 tygodnie, Valeo przetrwała 4 miesiące... Chyba kupię to Beru, które jest w świetnej cenie jak i ona padnie to elektryk i niech szuka... Dobrze kojarzę, że regulator napięcia jest przy alternatorze, i że ta część też lubi padać w Mondkach?
Stary 27-05-2014, 18:14   #18
Michal_NDZ1
Imię: Michał
Postów: 37
Wybór padł na cewkę NGK, miejmy nadzieję, że trochę uciągnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2014, 22:29   #19
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Wszyscy po kolei piszą bajki z tym , że ford nie lubi zamienników czy ze zmniejszaniem przerwy świecy. Miałem to samo , co miesiąc cewką do wywalanie. Też słuchałem takich rad, orginalne cewki, zmniejszanie przerwy ale to jak podcieranie pupy szkłem.
W końcu wziąłem się sam za to, okazało się , że gazownik wpiął plus w kable cewki, przełożyłem go w plus po zapłonie w skrzynkę bezpieczników. Potem gazmen wymienił mi sterownik na drugi i odpukać 2 lata jest spokój. Wcale nie mam orginalnych części zapłonowych czy zmniejszonej przerwy na świecach.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 22:49   #20
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
moim zdaniem to nie bajki, bo przekonałem się na własnej skórze że na zamiennikach układu zapłonowego nie chciał działać, ale to był zetec 2.0. Pewnie inni też, więc dzielą się tymi doświadczeniami. Proste. Co do zmniejszania przerw na świecy to faktycznie nigdy tego nie stosowałem, a zrobiłem na lpg 100tys na wspomnianym zetecu i swiece wymieniałem tylko profilaktycznie co 25 - 30tyś.
Co do lpg pod cewke to zasugerowałem to wcześniej koledze, ale stwierdził że lpg nie jest tu wpięte w cewke
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 27-05-2014 o 22:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
