Stary 23-05-2014, 10:12   #21
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Jaki płyn do wspomagania kierownicy.
Moim zdaniem spróbować warto wypłukać dobrze cały układ ( ja tak zrobiłem ).
Ale warto też być przy tym bo mechanik jak raz zrobił błąd (nie sprawdził jaki olej powinien być zalany ) to lepiej na zimne dmuchać bo nie wiadomo czy zrobi to poprawnie - w razie spitolenia roboty , zgoni na pompę albo na przekładnię .
Stary 23-05-2014, 21:07   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko w tym wątku http://forum.fordclubpolska.org/show...=205172&page=2 siara82 wymienił na zalecany i padło wspomaganie.
Zobaczymy co napisze we wtorek po płukaniu i zalaniu "febi mineralny zielony" chyba, że okaże się to coś innego.
ciekawe, tyle że proponuje bardzo dokładnie przeczytać wszystkie posty, a po drugie to dlaczego Ford Każe zalać zielony olej i gdy zaczęły padać pompy przy naprawie gwarancyjnej można wlać tylko zielony olej, tak już teoretyzując spróbuj założyć nową pompę i ona ulega uszkodzeniu jedziesz i reklamujesz a olej był zalany czerwony to dopiero widzę twoją minę jak FORD a nie ASO nie uznaje reklamacji ze względu na nieprawidłowy olej w ukł. wsp. i co wtedy powiesz.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-05-2014 o 21:25
Stary 23-05-2014, 23:44   #23
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
zaleje febi mineralny zielony co będą sprawdzać czy to na pewno fordowski?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 14:05   #24
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Czerwony, do pomp mechanicznych.
Zielony, do pomp elektrycznych i mechanicznych.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 14:20   #25
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: S-Max
Postów: 62
Ale ja przedtem jak chodziło mi wspomaganie to też miałem zalany taki zielonkawy płyn, wlałem nowy (zielony fordowski )i stop nie śmiga wsp... tylko nie wiadomo jaki to był ten stary zielony z jakiej firmy ponieważ właściciel od którego kupiłem jeździł nim ponad 2 lata i nie wymieniał go ja pojeździłem rok i postanowiłem wymienić.
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 17:42   #26
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Basra Układ kierowniczy - Informacje ogólne - Specyfikacje - Płyn hydrauliczn - WSS-M2C204-A2 info. ford Etis.
Stary 24-05-2014, 21:20   #27
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
srs czytałeś wypowiedz siara82 takim właśnie zalał i nie działa wspomaganie!
Stary 25-05-2014, 17:28   #28
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
dabo 28 a czy na pewno to jest powodem , a no tak potrafisz dojżeć wszystko na odległość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2014, 18:25   #29
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
co jest powodem to się okaże we wtorek jak pisał siara82
musiał by być spory zbieg okoliczności i pech kolegi siara82 by w trakcie wymiany płynu akurat coś padło.
a no tak potrafisz dojżeć wszystko na odległość nie potrafię ale ty pewnie tak!
Ciężko jest mi uwierzyć w taki zbieg okoliczności. Chyba, że było coś jeszcze, a nie zostało to napisane.
Stary 25-05-2014, 19:29   #30
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał siara82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym olejem to jest tak.W pompach mechanicznych stosowano olej czerwony.Gdy zaczęto montować układ z pompą elektryczną były zalewane olejem zielonym.Ale w tym czasie jeszcze z fabryk wyjeżdzają auta z pompami mechanicznymi,które już zalane są olejem zielonym.Dlatego taki jest mętlik.Jeżeli widzimy że jest zielony,zalewamy zielonym.Czerwony, to zalewamy czerwonym.Do pomp elektrycznych tylko zielony.Zasięgałem języka u znajomego mechanika.W układach z pompą mechaniczną przebija on sitko lub je wyciąga ze zbiorniczka na olej.Mówił mi, że te sitko jest często zabrudzone lub zatyka się przy wymianie płynu lub płukaniu i blokuje przepływ oleju.Wtedy pompa zaczyna jęczyć.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
