Stary 22-05-2014, 22:09   #201
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Napisał infern1ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojezdzij trochę a potem wyjmij zaslepke. Usłyszysz i poczujesz różnicę. Tak jak pisałem wyżej auto ciszej i jakoś tak rowniej pracuje. Przyspiesza bez szarpania. Płynniej zmienia biegi. Moim zdaniem odlaczenie egr wychodzi dla auta na minus.
Nie pisz proszę bzdur bo przez takie wymysły,wielu czyta i nie zdecyduje się przez ciebie na zbawienny zabieg dla silnika,jakim jest zaślepienie tego raka.
Zaślepiłem EGR 30 tysi temu, żadnych zmian w pracy silnika różnic w przyśpieszeniu,kultury pracy,dzwięku,nagrzewa się w zimę tak samo na hamowni praktycznie nic nie widać.Może ciut lepiej zbiera się z dołu ale to moje odczucie-minimalnie.
Stary 22-05-2014, 22:16   #202
infern1ty
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę jakie jest moje zdanie. Każdy zrobi jak chce i jak uważa. Ja uważam że z normalnie działającym EGR'em auto jeździ lepiej.
infern1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 11:06   #203
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Więc tak zrobiłem dziś już ok 80 km. Z obserwacji zauważyłem:
1. lepszą reakcję na gaz
2. auto jakby trochę bardziej dynamiczne ale to może być auto sugestia.
3. w zakresie obrotów niskich 1200- 1800 czuć ze lepiej się zbiera. Wcześniej był mułem i dopiero jak turbina zaczynała pompować auto dostawało wigoru
4. głośniej chodzi silnik.
5. auto ciut dłużej się nagrzewa jakieś 5 km
6. coś mi gwiżdże w aucie dosyć głośno nawet na biegu jałowym co mnie okropnie wnerwia i nie mam pojęcia co to może być.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 11:34   #204
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Może masz masz jakąś nieszczelność i gwiżdże uciekające powietrze lub spaliny. Sprawdź to zaślepienie czy gdzieś coś nie przepuszcza.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 11:34   #205
mathew
Imię: maciej
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 5
jestem po zakupie nowego egr koszt 700 +-
niestety nie dało sie naprawic starego bo wilgoc weszła do czesci nieotwieralnejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie autko lepiej sie zbiera juz od startu mam foke z 2008 tdci
moj problem był taki ze jezdziłem cały czas na zimowym paliwie bo zakupilem w zime kilka tys litrow !!!
i jeszcze pytanko do fahur:
czy ktos słyszał o zamiennikach czujnika cisnienia który znajduje sie koło egr?
mathew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 11:38   #206
damiasek
Postów: 793
Normalnie działający EGR jest zamknięty=zaślepiony wtedy gdy trzeba, więc różnic przy przyspieszaniu nie powinno być. Jak działa to nie trzeba zaślepiać, u mnie jest wyczyszczony i na razie działa jak przestanie to dam znać.
Napisał mathew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaką masz tam nierozbieralną część w EGR da się rozmontować praktycznie wszystko, nawet część z elektryką i ścieżkami. A co do paliwa, z zimowym latem nie ma kłopotu, gorzej odwrotnie.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 23-05-2014 o 11:41
Stary 23-05-2014, 12:00   #207
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR w nowszych 1.6 TDCI, ten z gniazdkiem a nie z kabelkiem. Ta część z silnikiem jest nierozbieralna. Też na tym poległem - u mnie było zwarcie jednego z obwodów w środku. Dopiero wymiana całego EGRa rozwiązała sprawę. EGR za 650zł, taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 12:19   #208
damiasek
Postów: 793
Nie miałem tej wersji, ale jak na zdjęciach widzę to śrubki ma prawie tak samo rozmieszczone. Czyżby coś było klejone?
Stary 23-05-2014, 12:54   #209
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Ten EGR składa się z 3 części. Od góry:
- pokrywka przykręcona na 4 śruby do silnika
- silnik w zamkniętej obudowie (nierozbieralny) przykręcony na 3 śruby do zaworu
- zawór
Stary 23-05-2014, 13:11   #210
damiasek
Postów: 793
No to się rozbiera tak samo, silnika faktycznie z obudowy nie wyciągałem, czyściłem tą elektronikę i ścieżki układu pozycjonującego.
Oddawałeś stary zawór?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:14.
