Stary 21-05-2014, 12:42   #121
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Pod zaworek odpowietrzający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 14:47   #122
Dzidaj
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: MONDEO MK4
Postów: 7
Witam!
Udało się wymienić wszystkie filtr, plus olej, jednak po kilku dniach zapaliła się informacja "usterka silnika". Jednak nie ma żadnych objawów. Silnik chodzi jak należy. Pojechałem na autostradę żeby wypalić DPF jednak nic to nie dało. Nic nie muli, nie włącza się żadna ikonka. Mam nadzieje, że to nie opiłki filtrze, bo był taki wątek , gdzie po wymianie filtra paliwa, znalazły się w nim opiłki, a my też mieliśmy z nim problem. W poniedziałek podłączę oczywiście pod kompa, ale nie wiem, czy można nim do tego czasu jeździć, czy czekać do poniedziałku.
Dzidaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 11:07   #123
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Problem może być banalny, mianowicie nie skasowanie serwisu oleju. U mnie było podobnie i po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd, ze olej stary....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2014, 08:29   #124
Dzidaj
Model: MONDEO MK4
Postów: 7
Tak właśnie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby wykasować trzeba było przytrzymać przez 10 sek. bodajże gaz z hamulcem Pozdrawiam
Stary 27-07-2014, 14:00   #125
swiergus
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 143PS
Postów: 33
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr znajduje sie z tylu po prawej stronie (w okolicy belki zawieszenia). Jest w plastikowej puszce ktora sie rozkreca. Wymienia sie sam wklad (podobny do wkladu filtra oleju). Nie radze tego wymieniac samodzielnie bo sie zapowietrzy w 100%. Trzeba miec pompe podcisnieniowa ktora przeciagnie paliwo z baku przez filtr (filtr to prawie pol litra paliwa). Samo nasaczenie filtra paliwa niewiele da bo jest zamontowany w taki sposob, ze wszystko z niego wyplywa. Jedyna opcja to jakis wezyk i strzykawka i proba napelnienia "puszki" po zdjeciu jednego z wezykow. Ale i tak sie zapowietrzy. Jak juz sie pojawi powietrz wtedy komputer zlapie bledy "zbyt niskie cisnienie paliwa w listwie paliwowej" i przejdzie w tryb awaryjny (max 2000 rpm co bys nie robil i jakbys nie wciskal gazu). Zeby wykasowac blad i tak trafisz do serwisu. Odpalanie samozaplonem, PLAKiem czy innym gownem przez dolot powietrzea nie daje zadnych efektow z powodu wspomnianego bledu a dzwiek przy odpalaniu silnika na tych preparatach na granicy spalania stukowego zmusi cie do wizyty u kardiologa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To nie jest wolnossacy 1.8D stary klekot, ktory potrafi chodzic bez akumulatora tylko nowoczesny diesel oczujnikowany (niestety) przez francuzow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabialem problem filtra paliwa samodzielnie i nie zycze tego nikomu.
Może komuś się przyda ten filmik jasno i dokładnie pan wyjaśnił jak to dobrze zrobić , niestety jest po angielsku.
swiergus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 18:46   #126
Yawox
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 20
Po co siać popelinę, proszę przeczytać moje posty w tym temacie i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ktoś potrzebuje jaśniej to zapraszam do dyskusji.
Yawox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 19:39   #127
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał Yawox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy po wymianie odpalales auto lub zaplon zalaczales, czy od razu zaczales ta pompka odpowietrzac?
Ps. Niemiecka klawiatura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2014, 23:37   #128
Yawox
Imię: Andrzej
Model: EDGE SPORT
Postów: 20
Zanim odpalisz musisz odessać paliwo z powietrzem..... ok 1l, dopiero po tym zabiegu odpalasz:
1 Wymieniasz filtr
2 Odpowietrzasz
3 Odpalasz
4 Odjeżdżasz ( no chyba że coś pomotałeś )
Stary 31-07-2014, 07:34   #129
duch-czasu
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 DCTi
Postów: 8
Witam,wczoraj wymieniłem wszystkie filtry:
powietrza, paliwa, oleju. Nowy olej jak osobiście leje Castrol 5W40 Turbo Diesel
Koszty:
filtry 200 zł
robocizna 100 zł,
skasowanie inspekcji olejowej 10 s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co odpowietrzania filtra, tam gdzie ja serwisiuje i nie jest to ASO, chłopaki ogarniają temat pąpka podciśnieniowa 10 min roboty i gotowe. Cała wymiana 30 min. i dalej można jeździć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duch-czasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 11:43   #130
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: MONDEO
Postów: 88
Witam Serdecznie.
Wymieniałem w ostatnim czasie filtr paliwa podobno w dość dobrej firmie. Wymiana odbyła się z problemami po wymianie filtra auto przestało jeździć. Zapowietrzono układ paliwowy. Po 2 godzinach odpalania go Plakiem zalano dopiero układ paliwowy, odpowietrzono wtryski, i autem po 3 godzinach wymiany wyruszyłem na trasę. Co się okazało w czasie drogi auto było słabe żadna kontrolka się nie świeciła. Po powrocie podłączyłem komputer okazało sie że jest zapchany DPF Problem z EGR i błąd czujnika ciśnienia paliwa. Po wykasowaniu błędów i przepaleniu DPF mam nadal problem ze zużyciem paliwa. Poprzednio auto paliwo w granicach 4.2-4.5 przy 100 km/h 5.0 5.2 przy 120 a 5.7- 6.1 przy 140/150 teraz komputer pokazuje ze przy 140 km/h to zużycie jest około 7.7-8.4 i co najciekawsze gdy przejadę odcinek 100 km i nie kasuje zużycia średniego to przy każdym wciśnięciu pedału gazu na max przy wyprzedaniu zużycie odrazy wzrasta. Moje pytanie co jeszcze mogli uszkodzić w aucie lub czy powinienem w jakiś sposób wyskalować komputer od zużycia czy po prostu odłączyć aku i wszystko sie samo naprawi. Ostatnio po przejechaniu 600 km z klimą i boksem na dachu zużycie przy prędkości 130 km/h wyszło przy tankowaniu 7.7 l/100 km to wydaje sie mi b. dużo!!! Poradzie co zrobić bo już nie mam sił na to auto!!!
MONDEO 2.0 TDCI 2008 Trend
MONDEO 2.0 TDCI 2005 GHIA
MONDEO 1.8 TD 1998 GHIA , MONDEO 1.8 TD 1994
sebanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
