Stary 25-05-2014, 10:18   #1
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Mondeo MK3 Lift
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Smile Pukanie z tylu, które tuleje są temu winne?
Witajcie.
Byłem u dwóch mechaników i każdy mówi co innego. Zgodni są tylko w kwestii wymiany 2 tulei drążka stabilizatora z tyłu.
Różnica polega na tym, że jeden uważa, iż trzeba również wymienić 4 tuleje belki tylnej.
W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, co może powodować pukanie z tyłu na nierównościach? Trzeszczenia i skrzypienia nie ma, a autko dobrze tłumi nierówności.
Reszta zawieszenia według nich jest ok.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 25-05-2014 o 10:47
raziel88ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 10:47   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Pukanie, które tuleje są temu winne?
u mnie winne byly 4 tuleje belki tylniej, mam sedana
Stary 25-05-2014, 11:34   #3
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Domyślnie Odp: Pukanie z tylu, które tuleje są temu winne?
To niedobrze, bo koszt spory. Zabawy przy tym też.
Jakie tuleje kupiłeś? Oryginalne Forda są dosyć drogie, a o połowę tańsze Sidemy nie są polecane.
No i inna sprawa. Skoro trzeba tyle rozbierać rzeczy przy tym, to pewnie i geometrię trzeba zrobić? I ostatnie pytanie. Ile za to zapłaciłeś i jak długo na tym jeździsz? Cena części i robocizny.
Stary 25-05-2014, 11:38   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
robilem to w 2008 lub 2009 w Irlandii, wiec cena nic Ci nie da, ale kosztowalo to razem z 4 tulejami 280 euro. Tuleje nia sa oryginalne, nie pamietam juz nazwy, jakis angielski zamiennik, ale od tamtego czasu wszystko Ok.
Stary 25-05-2014, 11:39   #5
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
u mnie pukało. stacja diagnostyczna stwierdziła.że do wymiany gumy stabilizatora. wymienione na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. i co?? po wymianie jest dokładnie tak jak było. gumy może i były do wymiany, tego nie wiem ale na 100% to nie to pukało. kiedyś rozbiorę prawa tylna kolumnę zawiechy bo dźwięk ustaje jak sie przytrzyma sprezyne. słychać to dość dokładnie jak ktoś buja samochodem a ja wsadzam ucho miedzy kolo a błotnik. a żeby było ciekawie to mi przy pierwszej srubce... trach i sruba zerwana wiec zakończyło sie wyciąganiem tylnego wózka, rozwiercaniem i gwintowaniem. robota miała trwać parę minut a zeszło lekko ponad 2 godziny.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 13:03   #6
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
To pukanie u mnie jest takie jakby z kilku elementów. Nie takie pojedyncze po przejechaniu na nierówności, tylko kilka takich puknięć.
Stary 25-05-2014, 15:51   #7
Harrison
Zarejestrowany: 25-07-2006
Model: Mondeo mk2 sedan
Silnik: Pb 2.0
Postów: 18
Napisał raziel88ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w mk2 winny takiemu pukaniu był łącznik stabilizarota.
Harrison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 19:30   #8
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Łączniki były sprawdzane i według obu mechaników są ok.
Jakie firmy tulei belki tylnej polecacie? Od stabilizatora biorę oryginały fordowskie, bo są tanie.
Ostatnio edytowane przez raziel88ck ; 25-05-2014 o 20:56
Stary 31-05-2014, 07:53   #9
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Wadą w modelu mk3 było rozwulkanizowywanie się fabrycznych poduszek pod belką zawieszenia. U mnie w hatchbacku serwis wymienił to dziadostwo po około 60 kkm. I było po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 14:05   #10
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Okazało się, że winne były tuleje drążka stabilizatora z tyłu. Całe szczęście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
