Stary 22-07-2010, 19:22   #1
slavek
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Pompa wspomagania a pompa wody
Witam. Parę dni temu padła mi pompa wspomagania, więc auto (TDCI 2.0 2002 r.) poszło do mechanika.
Gość wycenił wymianę na 1600 zł, wg mnie trochę dużo. Stwierdził, że trzeba od razu wymienić pompę wody, bo to jeden element.
Na allegro widziałem, używane pompy pomiędzy 300/500 zł.
Mówi prawdę, że w tym modelu to jeden element i aż tyle kosztuje? Jestem laikiem, więc wolę się zapytać kogoś kto się orientuje.
slavek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 19:25   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania a pompa wody
Nie jest to prawdą. Pompa wody to element rozłączny z pompą wspomagania. Pompa wody jest napędzana poprzez pompę wspomagania, przez przeniesienie napędu na wałku wielorowkowym. Pompa wody nowa SKF to ~180zł.
Stary 22-07-2010, 19:29   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
warsztaty w intercars kupują pompę wody skf za 210-220 więc normalna cena może być w okolicy 250-280 a w intercars detal to 330 a tu 245 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a pompa wspomagania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-07-2010 o 19:35
Stary 22-07-2010, 19:38   #4
slavek
Model: Mondeo Mk3
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informację.
Zapomniałem napisać, usterka wygląda tak, że kierownica strasznie ciężko chodzi, tak jakby nie było w ogóle wspomagania. Czyli rozumiem, do wymiany tylko sama pompa wspomagania?
Stary 22-07-2010, 19:43   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No chyba, że oberwany wałek wielorowkowy na pompie wody. Jeśli tak, to i pompa wody do wymiany.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-07-2010 o 19:46
Stary 22-07-2010, 21:25   #6
egsmichal
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: mondeo
Postów: 31
mam to samo tylko z kolizją. P.s. ile kosztuje pompa wspomagania? nowa? W internecie nie widzę za bardzo nowych w sklepach. P.s. na marginesie, czy w mundku 2002 mozna wymienić same koło sprężarki klimatyzacji? Jeżeli żygnęło jakimś olejem po kolizji, brązowo szarym, to czy sprężarka do wymiany?
egsmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 18:23   #7
qzonq
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 8
Witam, przeszukałem już chyba wszystkie fora i nic nie mogę znaleźć w tym temacie. Wymieniłem już chyba czwartą pompę wody i za każdym razem ukręca wałek w środku. Pompa wspomagania wymieniona, płyn czysty i klarowny, ani nie ubywa, ani nie przybywa. Objawy są takie, że przy prędkości powyżej 120 temperatura skacze pod czerwone pole. Jak odejmuje gazu i zwalniam poniżej 100 km/h temperatura wraca z powrotem na 90. Średnio co pół roku muszę wymieniać pompę. Proszę o pomoc.
qzonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 21:21   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Może zły montaż?? Za duży naciąg paska??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa wody , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
